proyecto con plc
hola amigos soy nuevo en el foro. necesito sugerencias para hacer un proyecto de programacion de plc. este proyecto se realizara solo teóricamente y tiene las siguientes condiciones: :unsure:
1. Cantidad mínima de entradas digitales: 3
2. Cantidad mínima de entradas analógicas: 1
3. Cantidad mínima de salidas: 1
4. Cantidad mínima de bloques especiales:
a. Temporizadores: 2
b. Contadores: 1
c. Analógicos: 1
5.Se puede utilizar cualquier lenguaje de programación que esté comprendido en la norma IEC 61131 (ladder, FUP, Grafcet, etc.)
ademas debo especificar los elementos de campo a usar como transductores y actuadores con su tabla de especificacion correspondiente.
solo necesito sugerencias de problemas o proyectos de automatizacion y el resto lo hago yo. :)
gracias :apreton:
Podes realizar la automatización de una etapa o varias etapas de la fabricación del cemento
http://ingenieriaquimica-iq.blogspot.com/2008/05/cemento-2.html
Ahí podes seleccionar los mandos y controles que se adapten a tu necesidad. Ejemplo
En el horno podes tomar la temperatura (entrada analógica) manejarla hasta un estado necesario y controlar molinos, bandas transportadoras, luces, etc dependiendo de las temperatura a la que se encuentra el horno.
