buenas noches compañeros solicito su ayuda en un proyecto que realizo con Psoc 1 y consta de tener un convertidor digital análogo y un teclado, su función seria que cada vez que oprima la tecla 1 del teclado me inicie una grabación de un animalito y al pulsar la tecla 2 otro animalito y la tecla 3 otro;
El problema que tengo es que el conversor y el teclado funcionando por aparte pero al unirlos no funciona o solo funciona una parte quisiera saber que estoy haciendo mal de antemano muchas gracias
programa teclado
programa teclado
Código:
// C main line
#include <m8c.h> // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h" // PSoC API definitions for all User Modules
#include <stdio.h> //definitions for all standard io functions csprintf
#include <string.h> // libreria para la asignacion de vectores multidimensionales tipo char a char
#include <tecla.h> // adjuntar archivos tecla.c y tecla.h al proyecto en el area de librerias
char tecla [1];
void main(void)
// M8C_EnableGInt ; // Uncomment this line to enable Global Interrupts
// Insert your main routine code here.
LCD_1_Start(); // Initialize LCD hardware
LCD_1_Position(0,4); // Position cursor @ row 1, col 0
LCD_1_PrCString("Teclado"); // Print a constant "ROM" string
while(1)
csprintf(tecla,"%c ",LeerTecla());
LCD_1_Position(1,0);
LCD_1_PrCString("Tec.oprimida=");
LCD_1_Position(1,14); // Position cursor @ row 1, col 14
LCD_1_PrString(tecla);
aca esta la libreria tecla c
const char TECLAS[4][4] = { {\'1\',\'4\',\'7\',\'*\'},
{\'2\',\'5\',\'8\',\'0\'},
{\'3\',\'6\',\'9\',\'#\'},
{\'A\',\'B\',\'C\',\'D\'}
char LeerTecla(void) //Devuelve un car�cter de la entrada est�ndar
int columna=0;
// TECLAS[FILA][COLUMA]
// configuracion de pines P1 P1.0,P1.1,P1.2,P1.3 como salida strong
// P1.4,P1.5,P1.6,P1.7 como entradas en pull down con resistencia a tierra
PRT1DM0=0X0F;
PRT1DM1=0X00;
PRT1DM2=0X00;
for(columna=0 ; columna<4; columna++ )
switch (columna)
case 0: PRT1DR = 0x08;break;
case 1: PRT1DR = 0x04;break;
case 2: PRT1DR = 0x02;break;
case 3: PRT1DR = 0x01;break;
if (PRT1DR & 0X80) return TECLAS[0][columna];
if (PRT1DR & 0X40) return TECLAS[1][columna];
if (PRT1DR & 0X20) return TECLAS[2][columna];
if (PRT1DR & 0X10) return TECLAS[3][columna];
return ;
y el conversor
int Pointer;
const char caliente[9960] = {
//129, 129, 129, 128, 128, 128, 128, 129, 129, 129, 128, 128, 129, 128, 128, 128, 128, 127, 128, 128, 127, 128, 128, 128, 127, 127, 127, 128, 127, 127, 128, 128, 127, 127, 126, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 128, 127, 128, 127, 128, 127, 127, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 128, 128, 127, 127, 129, 129, 128, 128, 128, 129, 128, 128, 129, 129, 129, 128, 129, 129, 128, 129, 128, 128, 128, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 128, 129, 128, 129, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 128, 128, 127, 127, 128, 128, 128, 127, 127, 127, 128, 128, 127, 128, 127, 128, 128, 128, 129, 128, 128, 128, 127, 127, 129, 129, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 128, 127, 129, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 128, 128, 129, 127, 121, 115, 113, 121, 135, 140, 135, 130, 133, 137, 135, 125, 120, 124, 133, 135, 131, 127, 128, 133, 130, 127, 124, 124, 126, 128, 127, 127, 129, 128, 128, 129, 128, 129, 127, 127, 129, 129, 130, 128, 129, 130, 128, 126, 127, 129, 129, 128, 128, 128, 129, 128, 128, 130, 134, 137, 126, 117, 117, 129, 141, 135, 120, 117, 131, 140, 130, 117, 120, 131, 137, 130, 122, 123, 129, 135, 130, 125, 127, 132, 130, 128, 130, 132, 126, 126, 131, 136, 144, 150, 122, 75, 73, 118, 158, 148, 117, 111, 132, 151, 137, 105, 98, 128, 156, 148, 123, 120, 135, 145, 138, 126, 121, 119, 120, 124, 131, 131, 126, 124, 129, 135, 137, 126, 121, 129, 139, 137, 127, 121, 119, 122, 125, 124, 124, 129, 136, 138, 136, 133, 130, 127, 128, 130, 130, 126, 125, 126, 126, 124, 123, 123, 123, 124, 124, 123, 124, 124, 125, 126, 127, 127, 127, 124, 124, 127, 129, 128, 127, 127, 128, 131, 132, 129, 130, 134, 138, 135, 132, 130, 132, 134, 134, 135, 136, 138, 137, 137, 137, 137, 139, 139, 137, 137, 142, 145, 151, 149, 120, 102, 108, 122, 99, 75, 91, 125, 129, 118, 127, 141, 142, 140, 140, 126, 113, 115, 122, 113, 96, 100, 115, 123, 124, 133, 142, 141, 136, 133, 121, 108, 106, 109, 110, 114, 128, 138, 140, 142, 142, 136, 127, 126, 126, 125, 131, 139, 143, 141, 140, 140, 136, 133, 137, 144, 145, 146, 154, 158, 153, 149, 146, 153, 162, 183, 175, 79, 20, 59, 126, 85, 25, 82, 183, 209, 176, 159, 140, 112, 120, 123, 67, 22, 63, 138, 141, 110, 149, 200, 193, 160, 150, 132, 86, 65, 83, 90, 76, 95, 132, 141, 146, 165, 167, 133, 115, 126, 121, 96, 97, 119, 133, 142, 156, 150, 132, 130, 138, 131, 123, 134, 148, 144, 143, 146, 138, 133, 142, 148, 143, 148, 164, 170, 162, 165, 168, 182, 183, 89, 23, 24, 83, 134, 86, 98, 189, 234, 222, 175, 91, 29, 30, 77, 79, 34, 72, 185, 236, 214, 181, 161, 126, 78, 58, 50, 34, 55, 129, 187, 178, 156, 162, 151, 111, 86, 87, 89, 102, 146, 173, 152, 129, 134, 134, 114, 111, 130, 142, 148, 161, 162, 141, 128, 130, 127, 120, 136, 155, 154, 148, 160, 172, 162, 153, 162, 170, 175, 176, 83, 22, 20, 80, 177, 143, 123, 190, 234, 211, 131, 38, 26, 22, 68, 145, 129, 135, 204, 236, 210, 130, 61, 31, 23, 49, 101, 136, 153, 176, 191, 159, 103, 74, 74, 82, 100, 137, 169, 166, 148, 132, 113, 97, 102, 123, 140, 151, 161, 161, 141, 121, 117, 126, 137, 147, 155, 154, 154, 162, 161, 143, 135, 152, 172, 173, 164, 158, 156, 92, 27, 19, 67, 171, 186, 169, 182, 201, 175, 116, 40, 24, 22, 79, 185, 194, 176, 192, 208, 167, 91, 37, 22, 29, 91, 172, 201, 183, 144, 121, 105, 93, 77, 75, 102, 149, 185, 178, 135, 95, 91, 112, 128, 125, 130, 150, 166, 158, 129, 107, 107, 126, 146, 157, 152, 149, 152, 154, 144, 137, 148, 161, 162, 162, 167, 171, 161, 156, 98, 29, 17, 59, 182, 198, 162, 175, 202, 176, 109, 38, 23, 19, 88, 214, 213, 173, 182, 194, 152, 71, 27, 22, 39, 126, 207, 206, 167, 139, 129, 101, 67, 51, 68, 118, 178, 198, 167, 125, 104, 104, 104, 103, 112, 139, 167, 171, 146, 115, 105, 117, 129, 137, 150, 164, 160, 144, 135, 139, 142, 148, 153, 153, 161, 176, 177, 160, 148, 141, 71, 21, 22, 98, 195, 177, 170, 195, 199, 156, 82, 27, 21, 30, 144, 214, 176, 175, 209, 196, 121, 46, 22, 23, 75, 165, 189, 162, 156, 161, 134, 83, 58, 65, 94, 137, 174, 172, 149, 134, 124, 109, 99, 106, 122, 142, 158, 156, 138, 125, 124, 126, 127, 132, 142, 150, 153, 146, 138, 144, 153, 152, 146, 148, 159, 169, 166, 161, 157, 145, 74, 20, 22, 99, 183, 160, 157, 198, 214, 169, 82, 25, 20, 34, 141, 179, 144, 180, 232, 217, 129, 46, 21, 29, 75, 132, 145, 152, 183, 191, 146, 89, 64, 66, 84, 111, 139, 160, 172, 166, 140, 115, 105, 103, 104, 118, 140, 156, 157, 152, 142, 129, 120, 119, 125, 141, 155, 158, 156, 154, 152, 148, 143, 142, 154, 167, 168, 166, 164, 143, 64, 16, 33, 117, 159, 127, 156, 216, 225, 168, 80, 24, 18, 58, 135, 112, 115, 200, 240, 206, 124, 70, 49, 54, 72, 83, 100, 157, 205, 185, 133, 113, 108, 84, 69, 82, 116, 151, 172, 162, 141, 136, 131, 107, 88, 102, 131, 148, 155, 158, 153, 141, 126, 114, 115, 132, 148, 158, 165, 168, 161, 146, 131, 133, 152, 162, 162, 167, 176, 153, 65, 13, 46, 117, 126, 99, 155, 223, 227, 169, 93, 26, 32, 82, 91, 56, 102, 206, 234, 184, 141, 128, 110, 87, 60, 48, 80, 146, 168, 133, 136, 170, 154, 99, 76, 93, 112, 116, 120, 128, 147, 163, 151, 122, 110, 118, 120, 117, 122, 137, 153, 153, 140, 137, 135, 130, 134, 143, 142, 145, 156, 152, 144, 153, 165, 159, 152, 165, 168, 150, 102, 27, 29, 96, 126, 86, 109, 200, 228, 179, 128, 88, 64, 84, 81, 42, 55, 148, 190, 159, 154, 180, 176, 140, 104, 71, 71, 93, 99, 87, 107, 156, 175, 150, 134, 139, 129, 103, 88, 93, 108, 127, 137, 141, 145, 151, 145, 129, 122, 124, 125, 126, 132, 139, 145, 149, 150, 142, 135, 134, 133, 134, 140, 147, 153, 164, 167, 159, 159, 167, 156, 135, 71, 22, 75, 107, 72, 63, 143, 201, 187, 160, 148, 128, 121, 99, 49, 36, 84, 118, 104, 122, 175, 200, 188, 161, 138, 126, 116, 84, 52, 57, 92, 110, 116, 136, 163, 171, 155, 139, 132, 119, 105, 99, 102, 111, 125, 135, 144, 150, 148, 140, 135, 131, 129, 130, 137, 141, 141, 144, 142, 136, 134, 134, 139, 147, 153, 162, 166, 164, 171, 173, 160, 122, 49, 58, 101, 74, 39, 81, 141, 154, 156, 158, 149, 152, 157, 118, 83, 89, 103, 86, 79, 100, 127, 142, 145, 142, 152, 163, 148, 117, 113, 123, 121, 104, 98, 105, 115, 115, 114, 123, 135, 141, 142, 139, 135, 137, 135, 129, 124, 126, 130, 132, 133, 137, 142, 142, 141, 139, 135, 130, 127, 127, 131, 136, 138, 141, 145, 148, 149, 150, 152, 155, 151, 151, 129, 112, 125, 116, 107, 90, 97, 109, 109, 105, 100, 97, 112, 117, 112, 106, 120, 139, 143, 139, 135, 138, 148, 140, 122, 115, 123, 129, 123, 115, 118, 123, 120, 109, 103, 105, 109, 111, 112, 120, 131, 138, 138, 136, 136, 137, 136, 130, 132, 139, 141, 140, 140, 141, 139, 134, 127, 126, 127, 128, 128, 131, 137, 143, 146, 146, 147, 151, 155, 159, 156, 158, 147, 132, 139, 123, 118, 104, 101, 104, 101, 96, 91, 87, 100, 106, 107, 110, 121, 133, 138, 135, 136, 146, 151, 144, 138, 139, 143, 140, 133, 122, 118, 119, 111, 98, 91, 96, 101, 106, 109, 116, 128, 135, 132, 132, 132, 132, 136, 134, 134, 141, 145, 143, 140, 139, 134, 131, 125, 122, 126, 127, 127, 131, 138, 142, 142, 141, 141, 147, 153, 156, 159, 163, 156, 138, 145, 128, 124, 109, 98, 101, 103, 97, 93, 85, 96, 102, 102, 103, 106, 121, 132, 134, 133, 141, 151, 150, 148, 147, 150, 149, 145, 135, 128, 126, 116, 103, 97, 98, 100, 102, 104, 108, 116, 121, 119, 124, 130, 134, 137, 139, 141, 145, 145, 142, 140, 139, 137, 135, 131, 129, 132, 133, 129, 130, 132, 134, 134, 136, 138, 143, 148, 153, 155, 158, 160, 137, 140, 141, 127, 127, 108, 108, 113, 106, 96, 90, 90, 99, 95, 99, 100, 110, 118, 123, 121, 131, 142, 147, 147, 151, 156, 157, 149, 141, 133, 133, 133, 120, 108, 115, 110, 106, 104, 95, 102, 111, 106, 109, 115, 119, 128, 132, 133, 138, 145, 143, 143, 147, 143, 142, 142, 136, 136, 136, 129, 128, 131, 130, 131, 132, 134, 139, 143, 141, 145, 149, 154, 153, 135, 150, 140, 135, 130, 112, 112, 117, 104, 96, 93, 99, 99, 92, 95, 96, 106, 112, 115, 114, 131, 143, 142, 143, 148, 150, 152, 150, 146, 143, 146, 141, 130, 121, 117, 112, 104, 105, 100, 99, 104, 104, 107, 114, 114, 120, 126, 130, 136, 140, 142, 147, 151, 148, 145, 147, 143, 141, 140, 135, 134, 136, 133, 132, 134, 131, 136, 139, 138, 146, 149, 151, 144, 136, 151, 133, 135, 131, 119, 121, 125, 107, 103, 99, 101, 94, 94, 97, 99, 104, 112, 117, 117, 129, 130, 130, 137, 146, 145, 148, 151, 152, 150, 147, 136, 131, 130, 120, 114, 109, 104, 105, 101, 100, 103, 104, 108, 113, 116, 120, 124, 130, 132, 137, 140, 143, 144, 148, 148, 148, 146, 143, 141, 139, 134, 131, 133, 135, 136, 139, 139, 141, 145, 145, 148, 133, 137, 145, 128, 139, 127, 121, 124, 123, 108, 109, 104, 107, 98, 102, 102, 103, 106, 110, 108, 113, 125, 124, 130, 138, 143, 143, 147, 146, 145, 145, 148, 139, 138, 133, 127, 123, 114, 110, 107, 105, 105, 104, 105, 109, 110, 114, 117, 121, 124, 126, 132, 136, 141, 145, 148, 148, 150, 149, 146, 144, 142, 139, 139, 138, 136, 137, 138, 137, 139, 140, 139, 144, 131, 143, 139, 123, 138, 122, 122, 125, 119, 113, 117, 112, 115, 104, 107, 102, 102, 105, 107, 106, 116, 122, 123, 128, 131, 136, 137, 142, 142, 145, 146, 145, 140, 139, 136, 130, 121, 121, 115, 111, 113, 106, 108, 109, 107, 110, 111, 112, 119, 121, 125, 129, 134, 137, 141, 144, 144, 147, 148, 145, 146, 144, 141, 140, 140, 137, 138, 136, 136, 140, 138, 143, 135, 129, 143, 123, 134, 130, 120, 127, 126, 121, 119, 115, 119, 111, 108, 113, 103, 111, 109, 110, 111, 118, 118, 122, 125, 131, 133, 135, 141, 139, 143, 144, 142, 139, 139, 135, 132, 128, 123, 121, 120, 115, 112, 113, 109, 113, 113, 112, 114, 116, 118, 124, 128, 128, 133, 139, 140, 144, 145, 144, 144, 145, 140, 141, 139, 137, 139, 137, 137, 137, 137, 137, 139, 126, 135, 135, 122, 137, 123, 125, 126, 124, 123, 116, 120, 120, 110, 117, 111, 109, 112, 108, 113, 112, 119, 120, 121, 129, 131, 130, 135, 134, 136, 141, 138, 139, 138, 137, 134, 133, 128, 127, 127, 122, 119, 121, 118, 117, 118, 115, 118, 120, 119, 121, 124, 126, 123, 129, 135, 132, 136, 145, 146, 142, 142, 146, 145, 139, 143, 149, 144, 145, 150, 149, 146, 123, 139, 142, 111, 119, 126, 118, 97, 116, 117, 96, 104, 113, 108, 105, 104, 123, 116, 109, 127, 134, 124, 126, 148, 136, 131, 147, 143, 134, 136, 141, 128, 122, 124, 121, 114, 112, 114, 114, 108, 116, 119, 115, 121, 126, 122, 125, 130, 128, 131, 134, 135, 136, 137, 139, 139, 138, 140, 139, 135, 140, 143, 142, 146, 151, 148, 156, 158, 158, 136, 145, 160, 111, 128, 138, 108, 102, 125, 107, 90, 105, 106, 100, 93, 108, 115, 100, 112, 132, 118, 116, 143, 137, 125, 147, 147, 135, 141, 147, 137, 127, 135, 128, 113, 117, 117, 105, 110, 114, 110, 115, 120, 120, 122, 124, 127, 127, 129, 134, 133, 136, 140, 139, 139, 142, 141, 139, 143, 142, 140, 148, 147, 150, 158, 159, 156, 139, 154, 153, 110, 138, 137, 102, 119, 126, 100, 101, 109, 103, 95, 95, 110, 100, 98, 114, 116, 107, 125, 133, 122, 136, 144, 136, 138, 145, 141, 134, 136, 137, 121, 122, 126, 109, 113, 116, 108, 114, 116, 115, 121, 121, 122, 127, 128, 131, 132, 138, 139, 138, 143, 142, 140, 143, 141, 142, 143, 146, 152, 150, 155, 161, 150, 134, 162, 136, 112, 150, 121, 104, 128, 117, 98, 108, 107, 100, 93, 102, 105, 95, 108, 116, 110, 116, 132, 124, 130, 143, 139, 140, 147, 147, 141, 140, 142, 130, 120, 127, 112, 111, 115, 105, 110, 114, 111, 117, 120, 119, 127, 128, 132, 134, 141, 141, 142, 148, 147, 147, 149, 145, 144, 146, 144, 145, 149, 151, 155, 144, 133, 159, 122, 116, 146, 106, 106, 127, 107, 100, 111, 102, 100, 98, 105, 100, 97, 111, 110, 111, 124, 127, 124, 139, 140, 139, 144, 143, 143, 139, 139, 139, 125, 125, 123, 107, 113, 109, 102, 113, 111, 109, 121, 119, 121, 132, 130, 133, 141, 145, 145, 151, 154, 151, 153, 155, 147, 150, 154, 147, 156, 157, 152, 138, 145, 148, 107, 131, 131, 96, 115, 122, 96, 105, 111, 99, 99, 104, 105, 97, 109, 111, 110, 118, 126, 124, 130, 139, 134, 140, 143, 144, 138, 138, 141, 127, 124, 127, 111, 113, 114, 103, 113, 110, 105, 119, 115, 115, 126, 127, 129, 136, 140, 144, 148, 153, 151, 152, 154, 151, 155, 156, 155, 160, 160, 160, 135, 147, 152, 102, 133, 130, 90, 116, 120, 90, 104, 109, 93, 100, 105, 103, 102, 114, 112, 114, 123, 128, 125, 135, 142, 137, 141, 148, 143, 134, 142, 133, 121, 125, 117, 107, 111, 106, 102, 113, 108, 109, 120, 117, 119, 131, 129, 132, 143, 145, 144, 154, 155, 150, 160, 157, 152, 160, 158, 159, 164, 157, 132, 154, 145, 100, 137, 120, 87, 116, 114, 82, 105, 106, 90, 102, 107, 103, 106, 119, 114, 122, 130, 132, 132, 141, 144, 139, 143, 147, 134, 130, 138, 117, 115, 120, 102, 104, 108, 98, 105, 111, 107, 116, 122, 123, 129, 137, 137, 142, 148, 150, 153, 155, 157, 156, 158, 158, 158, 159, 164, 166, 158, 133, 156, 144, 98, 138, 119, 81, 115, 111, 75, 103, 106, 82, 99, 107, 97, 109, 122, 113, 126, 137, 136, 138, 150, 149, 144, 149, 151, 135, 132, 136, 112, 112, 114, 93, 96, 100, 90, 99, 106, 102, 113, 120, 122, 128, 139, 143, 147, 155, 159, 159, 164, 165, 162, 164, 165, 164, 166, 173, 164, 131, 158, 151, 89, 135, 124, 73, 106, 118, 70, 93, 110, 85, 96, 113, 104, 107, 125, 121, 127, 136, 141, 140, 146, 150, 147, 141, 147, 139, 121, 132, 118, 102, 111, 97, 92, 101, 97, 101, 110, 111, 118, 123, 130, 130, 137, 146, 144, 150, 156, 157, 157, 159, 161, 156, 156, 166, 163, 171, 164, 122, 170, 143, 84, 143, 118, 66, 113, 117, 67, 97, 109, 88, 98, 118, 107, 116, 127, 128, 135, 135, 145, 145, 143, 149, 148, 134, 141, 130, 114, 120, 108, 98, 100, 100, 95, 99, 106, 108, 113, 125, 125, 130, 141, 139, 144, 152, 154, 153, 162, 159, 156, 160, 155, 157, 164, 162, 176, 172, 116, 162, 165, 70, 127, 137, 56, 91, 130, 64, 80, 114, 91, 88, 115, 114, 116, 127, 132, 141, 134, 146, 154, 141, 144, 152, 133, 131, 130, 110, 103, 106, 94, 89, 100, 94, 97, 110, 111, 114, 128, 130, 133, 140, 145, 147, 152, 158, 155, 155, 161, 156, 151, 159, 159, 160, 172, 191, 140, 128, 199, 106, 82, 157, 97, 51, 125, 107, 61, 95, 114, 93, 94, 117, 126, 120, 119, 152, 140, 123, 159, 152, 124, 147, 150, 113, 119, 128, 97, 96, 109, 92, 97, 107, 109, 114, 118, 128, 130, 129, 141, 138, 135, 147, 146, 145, 151, 149, 148, 145, 149, 151, 152, 166, 175, 193, 134, 142, 204, 92, 92, 161, 86, 54, 132, 97, 63, 95, 114, 98, 98, 118, 139, 126, 117, 164, 147, 118, 159, 158, 115, 135, 147, 102, 100, 117, 88, 85, 104, 94, 100, 109, 119, 128, 128, 138, 148, 140, 142, 152, 144, 143, 154, 151, 139, 149, 145, 135, 149, 155, 159, 171, 205, 144, 123, 212, 113, 67, 152, 110, 39, 110, 114, 68, 79, 116, 117, 100, 106, 153, 149, 107, 157, 178, 113, 135, 174, 120, 103, 142, 111, 79, 104, 94, 80, 91, 99, 109, 110, 119, 140, 133, 133, 151, 144, 137, 149, 148, 138, 144, 149, 135, 136, 145, 138, 142, 158, 170, 181, 209, 141, 138, 208, 103, 71, 140, 98, 40, 100, 110, 74, 77, 119, 131, 109, 112, 164, 161, 112, 156, 183, 120, 120, 161, 120, 90, 117, 104, 82, 84, 95, 105, 93, 105, 136, 126, 125, 150, 146, 134, 141, 149, 140, 136, 146, 142, 134, 136, 138, 136, 139, 148, 161, 174, 190, 223, 151, 126, 212, 114, 47, 124, 103, 27, 79, 112, 83, 70, 115, 148, 130, 106, 163, 187, 117, 133, 183, 128, 94, 136, 126, 82, 94, 102, 97, 85, 92, 126, 117, 105, 143, 145, 125, 140, 146, 135, 132, 137, 138, 136, 132, 138, 140, 132, 137, 145, 142, 154, 172, 184, 206, 230, 139, 135, 209, 97, 34, 115, 94, 22, 76, 122, 99, 81, 127, 171, 145, 109, 166, 192, 111, 114, 168, 122, 75, 112, 116, 82, 82, 99, 115, 102, 100, 139, 138, 113, 135, 143, 123, 122, 131, 130, 128, 131, 138, 139, 133, 137, 141, 136, 136, 147, 155, 163, 180, 191, 225, 185, 98, 175, 157, 29, 58, 123, 56, 49, 117, 141, 107, 108, 161, 183, 122, 108, 177, 148, 76, 119, 146, 91, 84, 119, 115, 105, 103, 117, 140, 110, 106, 145, 126, 103, 126, 125, 118, 121, 126, 137, 139, 132, 140, 148, 135, 136, 141, 136, 142, 146, 155, 175, 183, 202, 218, 121, 120, 181, 83, 24, 106, 104, 57, 97, 149, 141, 113, 128, 168, 149, 87, 114, 156, 93, 71, 132, 130, 91, 111, 134, 133, 124, 114, 138, 139, 97, 110, 135, 104, 97, 117, 121, 124, 123, 134, 153, 145, 135, 147, 147, 131, 132, 138, 142, 147, 152, 175, 191, 199, 216, 140, 110, 172, 99, 20, 86, 112, 66, 93, 153, 165, 139, 141, 176, 167, 97, 91, 136, 90, 44, 91, 115, 90, 102, 132, 151, 150, 130, 148, 156, 115, 107, 121, 103, 92, 99, 115, 130, 129, 133, 160, 160, 140, 139, 142, 133, 125, 125, 140, 148, 142, 164, 192, 201, 193, 122, 128, 168, 83, 36, 111, 119, 84, 116, 167, 169, 138, 135, 170, 149, 79, 89, 130, 80, 50, 96, 111, 98, 101, 121, 153, 135, 115, 143, 144, 104, 107, 124, 111, 102, 113, 130, 142, 135, 142, 166, 156, 137, 144, 145, 133, 127, 140, 149, 148, 153, 175, 194, 202, 132, 102, 166, 112, 30, 83, 128, 94, 101, 148, 177, 157, 132, 154, 176, 107, 71, 124, 111, 56, 78, 106, 101, 100, 101, 133, 147, 115, 118, 144, 120, 98, 113, 116, 108, 110, 116, 136, 144, 135, 148, 162, 148, 139, 149, 147, 139, 142, 148, 155, 163, 169, 188, 198, 129, 108, 155, 105, 47, 83, 116, 103, 106, 133, 167, 155, 133, 148, 165, 118, 89, 114, 110, 80, 83, 97, 111, 108, 101, 126, 138, 123, 116, 127, 126, 115, 106, 111, 119, 114, 113, 128, 141, 141, 141, 149, 155, 146, 138, 147, 151, 145, 148, 163, 171, 177, 189, 186, 131, 118, 141, 98, 59, 86, 109, 107, 109, 124, 153, 150, 129, 136, 153, 121, 103, 113, 108, 96, 92, 90, 106, 114, 104, 112, 134, 129, 116, 119, 124, 124, 112, 108, 120, 126, 115, 124, 139, 143, 141, 142, 148, 151, 144, 145, 153, 156, 156, 163, 174, 184, 191, 165, 126, 137, 132, 91, 77, 98, 109, 113, 107, 120, 143, 142, 125, 129, 134, 125, 115, 109, 106, 112, 102, 94, 105, 113, 108, 113, 118, 119, 124, 120, 117, 125, 123, 119, 123, 124, 128, 132, 133, 138, 144, 142, 140, 142, 141, 142, 142, 142, 145, 154, 159, 167, 173, 161, 144, 141, 135, 126, 113, 111, 121, 127, 119, 118, 124, 124, 118, 115, 115, 113, 117, 120, 122, 114, 110, 117, 119, 111, 108, 113, 116, 113, 109, 112, 118, 118, 118, 121, 123, 124, 127, 130, 131, 130, 134, 138, 138, 135, 139, 143, 145, 142, 146, 153, 155, 162, 168, 167, 161, 154, 153, 151, 137, 128, 131, 130, 123, 119, 115, 114, 112, 105, 104, 106, 105, 110, 114, 106, 102, 110, 114, 107, 105, 107, 112, 112, 108, 109, 114, 116, 119, 121, 123, 127, 129, 132, 132, 133, 135, 141, 143, 140, 140, 147, 148, 145, 144, 151, 159, 162, 166, 167, 158, 148, 149, 149, 134, 127, 131, 133, 124, 118, 118, 119, 110, 104, 108, 110, 107, 111, 111, 104, 104, 115, 113, 105, 105, 111, 115, 112, 108, 112, 118, 117, 118, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 134, 136, 138, 139, 142, 143, 147, 146, 145, 148, 151, 157, 162, 166, 168, 162, 149, 145, 150, 140, 128, 128, 130, 127, 122, 116, 115, 112, 105, 106, 110, 108, 109, 112, 106, 103, 109, 112, 108, 104, 107, 115, 116, 110, 112, 116, 118, 119, 121, 123, 125, 125, 128, 129, 130, 136, 138, 138, 142, 146, 146, 147, 146, 146, 151, 156, 160, 165, 170, 169, 156, 145, 151, 150, 133, 126, 131, 130, 125, 122, 116, 115, 110, 107, 109, 110, 107, 111, 110, 102, 105, 113, 107, 104, 105, 110, 115, 112, 110, 114, 117, 119, 123, 121, 121, 124, 127, 128, 129, 130, 135, 138, 138, 140, 144, 144, 143, 144, 146, 151, 156, 160, 165, 171, 168, 154, 147, 152, 148, 131, 125, 129, 129, 124, 119, 116, 114, 107, 105, 110, 108, 107, 113, 109, 101, 106, 113, 108, 104, 105, 111, 116, 113, 111, 116, 119, 122, 124, 123, 122, 127, 131, 129, 129, 131, 134, 135, 136, 140, 143, 143, 141, 141, 146, 149, 151, 155, 160, 167, 171, 161, 145, 148, 153, 137, 122, 127, 128, 128, 125, 117, 115, 113, 107, 106, 109, 104, 108, 113, 103, 100, 112, 112, 104, 101, 105, 113, 116, 110, 110, 117, 121, 123, 122, 120, 124, 130, 130, 128, 132, 135, 137, 136, 136, 141, 142, 142, 141, 143, 146, 150, 153, 155, 160, 167, 172, 163, 143, 144, 155, 140, 123, 127, 131, 127, 125, 118, 117, 114, 106, 107, 110, 105, 109, 114, 105, 99, 110, 115, 104, 100, 107, 118, 119, 110, 112, 117, 119, 122, 123, 121, 125, 128, 131, 130, 128, 132, 136, 133, 132, 138, 141, 141, 140, 140, 144, 148, 149, 150, 155, 162, 170, 172, 154, 139, 150, 153, 132, 122, 129, 131, 128, 122, 117, 117, 110, 103, 108, 110, 107, 112, 113, 101, 104, 116, 111, 102, 102, 113, 121, 116, 110, 115, 121, 121, 122, 123, 123, 127, 128, 128, 130, 132, 134, 132, 129, 133, 140, 141, 139, 139, 142, 144, 145, 145, 147, 150, 158, 165, 171, 169, 152, 146, 156, 148, 129, 129, 133, 128, 124, 122, 120, 114, 103, 100, 108, 107, 104, 108, 105, 99, 108, 114, 106, 102, 108, 114, 118, 114, 112, 119, 120, 117, 121, 127, 125, 125, 126, 128, 131, 133, 131, 130, 131, 135, 137, 135, 135, 138, 140, 139, 140, 143, 146, 148, 151, 158, 166, 172, 169, 152, 147, 156, 147, 130, 129, 133, 126, 123, 121, 117, 110, 100, 97, 102, 101, 100, 105, 102, 98, 106, 111, 106, 105, 112, 116, 118, 117, 120, 124, 120, 118, 124, 128, 125, 126, 127, 129, 131, 131, 131, 130, 130, 132, 133, 134, 136, 136, 136, 137, 141, 143, 143, 148, 150, 154, 160, 167, 171, 170, 157, 152, 155, 146, 135, 137, 133, 126, 124, 122, 117, 108, 99, 95, 98, 96, 96, 102, 103, 100, 105, 110, 108, 110, 113, 115, 118, 122, 124, 126, 126, 125, 127, 127, 126, 128, 130, 131, 131, 131, 132, 132, 130, 131, 131, 132, 133, 135, 138, 138, 141, 142, 143, 144, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 154, 150, 148, 143, 136, 134, 133, 131, 128, 128, 124, 119, 113, 106, 103, 100, 98, 97, 99, 100, 101, 103, 103, 105, 107, 110, 113, 116, 120, 125, 127, 129, 131, 132, 132, 132, 133, 135, 135, 134, 137, 137, 134, 134, 133, 133, 133, 134, 135, 135, 137, 137, 139, 138, 136, 135, 134, 133, 134, 134, 133, 132, 132, 131, 131, 131, 130, 130, 130, 129, 131, 131, 129, 130, 128, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 119, 119, 120, 119, 120, 121, 120, 121, 121, 122, 121, 121, 122, 123, 123, 123, 123, 123, 125, 125, 126, 126, 128, 129, 128, 130, 131, 131, 132, 133, 133, 134, 134, 133, 133, 132, 132, 132, 132, 131, 130, 130, 131, 131, 130, 129, 130, 129, 128, 127, 127, 128, 129, 129, 130, 130, 131, 131, 131, 130, 131, 131, 131, 131, 131, 128, 129, 129, 127, 125, 125, 125, 124, 124, 122, 122, 122, 121, 122, 122, 124, 125, 126, 126, 126, 127, 127, 128, 128, 127, 128, 127, 128, 131, 130, 130, 130, 130, 130, 128, 128, 129, 129, 128, 128, 128, 127, 127, 127, 127, 128, 127, 128, 128, 128, 127, 127, 127, 128, 127, 126, 127, 129, 128, 129, 129, 130, 131, 129, 128, 129, 130, 129, 130, 129, 130, 131, 131, 131, 130, 130, 129, 130, 131, 129, 129, 128, 128, 126, 127, 126, 126, 127, 125, 125, 125, 124, 123, 124, 124, 123, 124, 126, 126, 127, 127, 128, 127, 128, 128, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 128, 128, 128, 127, 127, 126, 127, 129, 128, 128, 129, 129, 129, 130, 130, 130, 131, 131, 130, 130, 130, 129, 130, 130, 130, 129, 129, 129, 129, 129, 128, 128, 128, 127, 127, 126, 127, 126, 126, 126, 126, 127, 127, 126, 127, 127, 127, 126, 128, 128, 128, 128, 129, 129, 129, 128, 130, 129, 129, 128, 129, 128, 128, 128, 128, 127, 127, 127, 129, 128, 128, 129, 127, 128, 127, 128, 128, 128, 129, 129, 129, 130, 130, 129, 129, 129, 129, 128, 128, 127, 128, 127, 127, 127, 127, 126, 126, 126, 125, 125, 125, 126, 127, 127, 127, 127, 128, 129, 129, 130, 129, 129, 130, 129, 129, 130, 129, 129, 128, 128, 128, 128, 127, 127, 128, 128, 128, 128, 129, 128, 128, 128, 127, 127, 128, 129, 129, 129, 130, 128, 129, 128, 129, 129, 128, 128, 129, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 127, 127, 127, 127, 128, 128, 129, 128, 129, 129, 127, 128, 129, 129, 128, 129, 130, 129, 128, 128, 128, 128, 127, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 127, 125, 125, 126, 124, 125, 126, 127, 127, 126, 128, 127, 127, 127, 128, 128, 128, 127, 128, 127, 127, 127, 128, 127, 127, 126, 127, 126, 127, 127, 126, 128, 127, 128, 128, 128, 129, 130, 129, 129, 129, 130, 130, 130, 129, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 130, 129, 129, 128, 128, 127, 128, 127, 127, 127, 126, 127, 127, 127, 127, 128, 127, 128, 128, 128, 127, 129, 129, 128, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 128, 129, 129, 129, 129, 127, 128, 129, 128, 128, 128, 129, 129, 128, 128, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 128, 129, 129, 128, 128, 128, 128, 127, 126, 126, 127, 127, 126, 127, 127, 126, 126, 125, 126, 127, 126, 127, 127, 127, 126, 126, 126, 128, 127, 127, 126, 127, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 129, 129, 129, 128, 129, 130, 130, 129, 128, 130, 129, 129, 130, 130, 130, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 128, 127, 126, 126, 127, 127, 126, 128, 127, 127, 128, 127, 127, 128, 127, 127, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 127, 128, 128, 128, 128, 129, 129, 128, 128, 129, 129, 129, 129, 130, 130, 129, 130, 129, 129, 129, 128, 128, 129, 129, 128, 128, 129, 128, 128, 128, 127, 127, 127, 127, 127, 128, 127, 127, 127, 126, 126, 127, 127, 128, 127, 128, 128, 128, 129, 128, 127, 128, 129, 129, 129, 129, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 127, 128, 127, 127, 128, 128, 128, 127, 129, 128, 128, 129, 129, 129, 129, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 129, 128, 127, 128, 127, 127, 127, 127, 126, 126, 127, 126, 126, 127, 126, 127, 127, 127, 127, 129, 128, 128, 128, 128, 128, 129, 129, 129, 130, 129, 130, 129, 130, 129, 130, 130, 130, 129, 130, 130, 129, 129, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 127, 128, 127, 127, 127, 128, 127, 127, 127, 126, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 128, 127, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 128, 128, 128, 128, 129, 129, 128, 128, 129, 128, 129, 128, 129, 129, 128, 129, 129, 128, 129, 128, 129, 129, 129, 129, 128, 128, 128, 127, 128, 127, 127, 127, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 127, 127, 127, 128, 127, 128, 128, 128, 127, 127, 127, 128, 128, 129, 128, 128, 128, 129, 128, 128, 129, 129, 129, 129, 129, 130, 129, 129, 128, 128, 128, 129, 129, 128, 129, 129, 128, 128, 127, 127, 128, 128, 128, 128, 127, 128, 127, 128, 127, 127, 128, 127, 127, 127, 126, 127, 127, 126, 126, 126, 126, 127, 126, 127, 126, 127, 127, 127, 128, 128, 127, 128, 129, 128, 127, 128, 128, 128, 129, 128, 129, 129, 129, 129, 130, 129, 129, 130, 129, 128, 128, 130, 129, 130, 129, 129, 130, 129, 129, 129, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 128, 127, 128, 128, 126, 128, 127, 127, 128, 127, 127, 127, 128, 128, 127, 128, 128, 128, 127, 127, 128, 129, 127, 127, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 129, 127, 127, 128, 127, 127, 131, 130, 127, 130, 128, 130, 129, 127, 127, 128, 129, 129, 128, 129, 122, 120, 119, 122, 125, 122, 128, 133, 130, 129, 128, 121, 119, 122, 124, 121, 125, 125, 126, 128, 135, 139, 140, 140, 146, 147, 143, 140, 141, 137, 133, 131, 127, 123, 119, 118, 114, 115, 113, 114, 116, 118, 119, 124, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 132, 131, 133, 134, 133, 133, 133, 135, 135, 134, 135, 136, 135, 136, 136, 137, 137, 138, 136, 136, 139, 135, 128, 125, 119, 109, 111, 114, 116, 116, 124, 132, 134, 132, 133, 137, 134, 131, 136, 138, 134, 133, 133, 128, 122, 118, 115, 112, 107, 107, 112, 113, 115, 122, 128, 129, 132, 140, 137, 133, 137, 136, 130, 131, 130, 130, 127, 124, 125, 129, 122, 121, 131, 132, 128, 130, 135, 130, 126, 125, 123, 116, 109, 112, 114, 107, 109, 117, 114, 115, 123, 124, 124, 127, 130, 134, 133, 135, 140, 143, 144, 145, 147, 146, 146, 148, 145, 141, 140, 143, 145, 142, 143, 149, 148, 150, 157, 152, 115, 108, 131, 98, 63, 91, 105, 75, 85, 120, 119, 105, 125, 152, 145, 124, 142, 161, 135, 113, 135, 137, 102, 98, 122, 112, 94, 106, 121, 119, 114, 126, 142, 134, 126, 139, 132, 116, 119, 122, 116, 118, 124, 128, 134, 134, 136, 140, 138, 135, 138, 137, 138, 142, 146, 148, 149, 150, 155, 151, 149, 152, 153, 154, 159, 174, 177, 169, 145, 129, 133, 106, 67, 82, 90, 64, 72, 106, 102, 92, 121, 145, 134, 129, 151, 161, 139, 130, 148, 137, 108, 113, 126, 103, 89, 109, 116, 101, 110, 131, 134, 128, 140, 153, 147, 140, 145, 150, 130, 117, 127, 113, 94, 95, 103, 101, 101, 115, 130, 129, 134, 150, 145, 131, 139, 143, 129, 130, 137, 132, 133, 135, 136, 134, 127, 131, 133, 128, 131, 140, 142, 144, 160, 162, 159, 179, 174, 181, 194, 151, 117, 145, 120, 51, 75, 95, 48, 54, 107, 97, 81, 118, 155, 139, 129, 164, 179, 142, 137, 169, 142, 102, 123, 129, 87, 85, 113, 99, 84, 110, 125, 116, 123, 143, 147, 140, 147, 156, 146, 136, 140, 131, 109, 104, 106, 92, 94, 109, 109, 115, 132, 137, 141, 147, 145, 144, 141, 132, 138, 132, 123, 131, 127, 122, 130, 128, 125, 129, 126, 128, 132, 132, 136, 138, 143, 147, 146, 151, 157, 150, 153, 165, 161, 169, 181, 146, 121, 152, 121, 70, 100, 105, 61, 80, 115, 93, 84, 121, 134, 116, 124, 152, 146, 127, 144, 156, 129, 122, 143, 124, 103, 120, 120, 98, 106, 119, 109, 112, 126, 126, 125, 135, 139, 137, 140, 144, 141, 136, 129, 125, 118, 110, 112, 109, 107, 113, 114, 116, 125, 125, 129, 135, 134, 138, 142, 141, 142, 143, 141, 140, 138, 133, 131, 127, 123, 120, 120, 120, 121, 125, 130, 133, 139, 142, 146, 150, 152, 154, 157, 156, 159, 168, 164, 173, 147, 116, 154, 114, 71, 111, 101, 58, 93, 112, 81, 91, 125, 120, 112, 134, 144, 138, 135, 151, 147, 131, 140, 145, 123, 121, 130, 114, 104, 117, 111, 102, 117, 117, 110, 121, 129, 125, 131, 141, 137, 138, 145, 141, 136, 133, 126, 116, 113, 112, 107, 109, 114, 114, 118, 124, 126, 128, 132, 135, 136, 139, 144, 143, 143, 144, 141, 135, 133, 129, 122, 122, 121, 118, 119, 122, 123, 126, 131, 133, 138, 141, 143, 146, 148, 150, 151, 151, 148, 148, 147, 144, 153, 150, 156, 134, 116, 150, 105, 88, 123, 97, 75, 111, 112, 87, 109, 124, 117, 119, 136, 136, 137, 138, 145, 140, 132, 139, 135, 122, 124, 126, 109, 112, 117, 105, 107, 118, 112, 111, 123, 123, 122, 134, 134, 133, 140, 141, 136, 137, 134, 129, 127, 119, 119, 115, 113, 117, 117, 119, 124, 128, 130, 135, 135, 137, 139, 137, 136, 136, 135, 132, 132, 130, 127, 126, 126, 124, 121, 121, 123, 122, 124, 129, 130, 133, 136, 137, 141, 141, 140, 141, 141, 139, 140, 139, 138, 136, 134, 135, 133, 137, 132, 133, 142, 138, 142, 140, 123, 137, 127, 106, 123, 113, 99, 110, 115, 102, 109, 114, 111, 113, 119, 122, 124, 128, 132, 134, 133, 137, 137, 134, 135, 135, 129, 128, 128, 121, 120, 121, 117, 117, 120, 119, 119, 124, 125, 126, 131, 129, 128, 133, 128, 127, 130, 127, 128, 129, 128, 130, 129, 129, 130, 128, 129, 130, 127, 130, 130, 128, 130, 131, 130, 132, 131, 132, 132, 131, 132, 130, 129, 130, 127, 127, 127, 126, 125, 127, 126, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 133, 135, 135, 137, 138, 137, 137, 141, 131, 133, 138, 125, 130, 132, 122, 127, 128, 125, 130, 131, 133, 131, 130, 135, 125, 126, 130, 121, 119, 124, 118, 115, 119, 115, 112, 115, 118, 116, 120, 122, 124, 127, 131, 132, 134, 136, 136, 136, 135, 135, 131, 131, 129, 126, 124, 125, 122, 120, 122, 120, 118, 120, 121, 121, 123, 127, 127, 130, 132, 133, 132, 135, 135, 133, 132, 134, 132, 132, 131, 129, 129, 129, 127, 125, 126, 124, 125, 125, 126, 126, 127, 129, 128, 130, 129, 130, 131, 132, 131, 130, 131, 129, 129, 129, 128, 128, 129, 128, 128, 129, 130, 133, 134, 133, 134, 134, 136, 135, 134, 135, 131, 131, 133, 126, 126, 129, 125, 125, 128, 125, 126, 129, 129, 129, 131, 131, 129, 129, 131, 127, 125, 126, 121, 121, 120, 118, 116, 119, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 127, 129, 131, 131, 129, 132, 130, 127, 128, 127, 125, 125, 127, 125, 126, 126, 127, 126, 128, 128, 129, 132, 131, 133, 133, 134, 133, 130, 130, 127, 126, 127, 126, 125, 127, 125, 124, 127, 124, 125, 126, 127, 129, 129, 130, 131, 131, 131, 131, 129, 129, 129, 129, 130, 129, 129, 129, 127, 128, 128, 127, 129, 129, 129, 129, 131, 131, 131, 132, 132, 133, 133, 133, 135, 133, 134, 132, 129, 130, 126, 126, 125, 124, 123, 123, 125, 125, 125, 129, 124, 126, 132, 127, 131, 132, 128, 131, 131, 127, 130, 128, 126, 128, 127, 124, 125, 124, 122, 123, 123, 122, 124, 124, 125, 126, 125, 126, 126, 125, 125, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 127, 127, 128, 128, 127, 129, 130, 129, 131, 131, 130, 132, 130, 130, 131, 129, 129, 129, 128, 130, 129, 129, 129, 128, 129, 129, 128, 129, 129, 129, 131, 129, 128, 130, 127, 127, 128, 128, 127, 128, 127, 126, 127, 126, 126, 127, 126, 127, 128, 128, 129, 128, 127, 130, 130, 130, 130, 131, 130, 131, 131, 130, 129, 128, 128, 129, 129, 128, 128, 128, 126, 129, 127, 127, 128, 128, 128, 129, 128, 127, 129, 126, 125, 128, 126, 126, 128, 126, 126, 128, 126, 126, 126, 125, 128, 128, 127, 130, 127, 127, 130, 126, 127, 128, 126, 127, 128, 128, 129, 129, 128, 129, 127, 127, 128, 128, 129, 128, 127, 128, 128, 128, 129, 128, 128, 130, 128, 128, 129, 126, 127, 129, 126, 128, 128, 128, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 128, 129, 130, 130, 130, 129, 129, 129, 129, 128, 128, 127, 128, 128, 127, 127, 127, 126, 127, 126, 127, 127, 128, 128, 128, 129, 128, 128, 127, 127, 128, 127, 127, 128, 128, 127, 127, 127, 128, 127, 126, 126, 126, 127, 127, 127, 128, 128, 128, 128, 129, 127, 128, 128, 128, 128, 129, 128, 129, 128, 128, 128, 130, 128, 129, 129, 128, 128, 128, 129, 128, 128, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 129, 129, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 127, 128, 128, 128, 128, 129, 128, 128, 129, 128, 129, 129, 128, 128, 129, 128, 128, 128, 128, 127, 127, 127, 128, 128, 127, 127, 127, 128, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 129, 128, 127, 128, 127, 126, 127, 128, 128, 128, 128, 129, 129, 128, 128, 127, 128, 129, 128, 128, 127, 128, 128, 127, 127, 127, 127
129, 140, 127, 124, 121, 144, 147, 111, 93, 126, 140, 137, 134, 130, 132, 127, 145, 135, 112, 119, 139, 135, 110, 118, 136, 161, 99, 87, 125, 131, 140, 129, 127, 123, 125, 148, 143, 113, 130, 145, 140, 118, 108, 149, 168, 118, 81, 124, 139, 135, 121, 124, 126,132,150,124,114,128,143,143,98,114,155,176,113,64,127,148,124,115,113,136,143,143,118,109,137,140,137,98,111,161,182,126,73,137,157,124,96,110,135,152,141,101,112,140,141,128,96,123,174,169,122,63,142,161,109,110,108,162,162,111,101,123,142,128,117,81,152,154,186,112,71,163,142,86,124,122,172,153,89,123,136,124,129,104,87,172,138,185,94,90,177,120,80,142,113,189,127,87,145,142,107,143,108,99,169,118,188,67,94,195,100,96,139,110,200,114,84,168,113,109,148,84,140,144,128,216,38,141,179,71,136,105,136,214,68,146,148,97,137,114,102,132,136,150,169,24,173,141,80,150,88,164,168,56,185,111,131,149,108,127,110,138,181,114,67,203,92,122,114,103,189,119,96,186,66,173,80,167,101,119,164,158,97,65,205,81,127,114,138,177,89,138,160,79,163,103,168,80,128,159,176,53,160,140
}; //6554 samples store in ROM
void main(void)
Counter16_1_EnableInt();
Counter16_1_Start();
DAC8_1_Start(DAC8_1_HIGHPOWER); // Start DAC8 in HIGH power mode
Pointer=0;
#pragma interrupt_handler Counter_ISR;
void Counter_ISR(void)
// Update the DAC with the value in lookup table pointed the variable Pointer
DAC8_1_WriteBlind(caliente[Pointer]);
// Increment pointer
Pointer++;
if (Pointer >= 9051) Pointer = 0;
