Hola!
Recurro a ustedes amigos para ver como puedo crear un rpm switch que sea On/Off, osea que lo pueda ajustar para encendido y luego que se ajuste para apagar. Ejemplo, quiero que mi valvula VTC (Valve timing control) encienda a las 2,000 rpm's y luego apague a las 6,000 rpm's, la señal del selenoide es de 12v con un ground constante. Creo que MSD ignition tiene algo parecido que se llama "rpm switch 2 step". Creo que el ajuste de "On" se puede trabajar con un potenciometro, asi puedo buscar el mejor rango para el encendido del selenoide y el ajuste de "Off" de igual manera con otro potenciometro. Amigos si necesitan mas información o no entienden algo posteen sin problemas. Bueno espero que me puedan ayudar a crear esto.
Gracias anticipadas!
Link que puede ayudar como referencia: http://www.carterrv.com/crv/crviis.dll?mtd=products&part=BEX-RPM-WS1
