Hola Amigos:
Estoy intentando hacer mis primeros pinitos con los microcontroladores, de momento mi intención es activar y desactivar un puerto del PIC.
Lo intento con el PIC C Compiler (Modo Wizard).
y aquí os dejo también el SV v1.h:
Y adjunto una foto de la prueba en una protoboard
a la Izquierda tengo 5V y a la derecha ground
No disponía de una resistencia de 4k7 para el MCLEAR así que lo he intentado ajustar lo mejor posible con lo que tenía, 1k + 1k + 2k2 = 4k2
Como podréis observar no dispongo de Xtal, utilizo el oscilador interno.
He probado el esquema en el proteus:
Le he introducido el programa y funciona correctamente, pero cual a sido mi sorpresa al desconectar el MCLEAR, que sigue funcionando del mismo modo... ¿No debería de resetearse, y dejar de funcionar?
Cuando lo pruebo en la protoboard, se enciende el LED pero no se apaga, se queda permanentemente encendido.
Alguien tiene idea que hago mal?
		Código:
	#include "C:\Users\PIC's\Programas\SV v1.h"
//salidas
#define E1 PIN_A2
#define E2 PIN_A3
#define E3 PIN_A4
#define E4 PIN_A5
#define E5 PIN_B0
#define E6 PIN_B1
#define E7 PIN_B2
#define E8 PIN_B3
#define E9 PIN_A1
#define E10 PIN_A0
#define E11 PIN_A7
#define E12 PIN_A6
#define E13 PIN_B7
#define E14 PIN_B6
#define E15 PIN_B5
#define E16 PIN_B4
//estados
#define on output_high
#define off output_low
void main()
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   setup_oscillator(False);
   // TODO: USER CODE!!
   WHILE(1){
   on(E1);
   delay_ms(500);
   off(E1);
   delay_ms(500);
}y aquí os dejo también el SV v1.h:
		Código:
	#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT                 	//No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC                 	//Internal RC Osc
#FUSES PUT                   	//Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT           	//Code not protected from reading
#FUSES BROWNOUT             	//Reset when brownout detected
#FUSES MCLR                  	//Master Clear pin enabled
#FUSES LVP                   	//Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOCPD                 	//No EE protection
#use delay(clock=4000000)Y adjunto una foto de la prueba en una protoboard
