Prueba de diodos
Para la prueba de los diodos se utiliza el multimetro en la escala marcada con este símbolo ( -->|-- ), que por lo regular también sirve para medir la continuidad.
La prueba consiste en medir la caída de voltaje en los terminales el diodo. Cuando esta en buen estado, el diodo marca un valor de voltaje con las puntas de prueba en un sentido y ningún valor con las puntas de prueba en sentido inverso.
Si el diodo registra una caída de voltaje en ambos sentidos, esta en corto y si no registra ningún valor, el diodo esta abierto.
Hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de diodos, y que la prueba anterior solo sirve para verificar su función básica. Para comprobar el correcto funcionamiento de diodos zener, diodos varicap, diodos de túnel, etc. se deben realizar pruebas adicionales.
