Puedo conectar un variador 400 v a 480 ?
tengo un variador de frecuencia de 400 vac 50 hz y la alimentacion que tengo aqui es de 480 y 60 hz lo podre conectar y no se quemara o debere poner un trasformador que sera lo conveniente ...
No das informacion de la marca ni modelo . "varios" leen el voltaje y frecuencia de red y se " acomodan" a esta. Mejor informacion encuentras en su manual de instrucciones. Tienes que tener en cuenta un detalle importante si le colocas 480V/60Hz, el motor gira 20% mas rapidoque a 50Hz y la potencia se vera incrementada de acuerdo a la carga del motor,20% mas de RPM puede significar un incremento de 44% o mas de la potencia del motor y del variador , tienes que LEER tu MANUAL.
SKYFALL
Well-known-007
Yo creo que es un poco riesgoso pues son artefactos delicados para manipular, y muchas veces ese tipo de acciones son los que los llevan a fallar sin necesidad, busca información del variador pues en ella va inscrita la máxima tensión de entrada permitida.
