puedo sumar las resistencias?
hola no se mucho de electronica y me compre unos peces y quiero iluminar con leds verdes por lo que la pregunta puede ser un poco tonta. quiero conectar 5 leds directamente a la corriente aqui en mexico es de 110v y tengo muchisimas resistencias de 510 ohm (lo de menos es comprar una resistencias adecuada ) pero podria soldarlas en paralelo y funcionarian como una resistencia de mayor capacidad? ,quiero unir 9 para que me den un total de 4590 ohms segun mis calculos lo que necesito para conectar los 5 leds directamente si funcionaria?
calcula que la corriente sea maximo 15 mA. V=I*R
V = 110 * 1.414 = 155V
asi R = V/I ==> R = 155V/15mA = 10kohms, te recomiendo que mejor le pongas de 12kohms
Las resistencias deben estar EN SERIE ya que asi se suman.
Deberias usar 12,000/510 ≈ 23 resistencias en serie.
Suerte! :)
Si conectas resistencias en serie, éstas se suman; si las conectas en paralelo tienes que utilizar esta ecuación:
1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + . +1/Rn
Donde:
Rt: Resistencia total o equivalente.
Rn: Valor de la resistencia de la última rama en paralelo.
La multiplico por 1.414 poruqe ese el el voltaje pico de la corriente uqe te entrega el enchufe de tu casa.
Los 110 son la tension efectiva que se define como la tension maxima por la raiz cuadrada de 2, o sea la tension maxima por 1.414.
Yo que vos ponia un transformador chiquito.
Ojo tambien con la luz de colores que puede afectar la flora acuatica.
EDIT Recuerda que al no rectificar la corriente los LEDs iluminaran solo en medio ciclo.
mabauti dijo:
Suerte! :)
ME parece que ahi faltan restar los 10V de caida en la serie de leds, si es que se las va aponer en serie.
De ser asi seria
R=V/I --> R=145/15mA =9.6K
10000/510= 20 resistencias en serie. Para que no pierdan brillo ya suficiente que alumbran medio ciclo nomas.
Digo que se las ponga en serie porque en paralelo.
I=5*0.015A=0.075A
153V*.075A=11.475W de disipasion en la serie. Puf que calor. Varios Watt por resistencia.
Ah y que las aisle muy pero muy bien.
ok me quedo ya muy claro que debo hacer ,pero ya abusando de su ayuda me gustaria preguntar 2 cosas mas.
para que no me iluminen a medio ciclo como puedo resolverlo? usando un transformador de 12 V y conectandolos en paralelo?
si uso las resistencias ,entiendo que estas no dejan pasar los demas volts ,pero que pasa con la energia ? se convierte en calor o simplemente no se consume?
bueno creo que seria todo . gracias tambien por avisarme que los colores pueden afectar a la flora de mi pecera ,para estar al pendiente.
Hola.
Usa un adaptador univesal AC/DC (conocido tamién como eleminador de pilas), pon en 12V, y usa una rsistencia de 510.
Sobre la iluminación de medio ciclo, si conectas los led a corriente alterna solo ilumina cada medio ciclo, ya que los diodo solo prenden en ciclo positivo y no en el negativo, pero tú los verás siempre encendidos, porque el ojo humano no es capaz de detectar el apagado y encendido de los led (se prenden y se apagan 50 ó 60 veces por segundo)
Chao.
elaficionado
Para qeu iluminen todo el ciclo tienes que rectificar con un puente de diodos la corriente.
Para hacer eso es mejor poner una fuente de esas que se consiguen baratas y son lo mas seguro.
La tension que baja en las resistencias se disipa como potencia calorifica. O sea que cuanto mas voltaje reduces y mas corriente pasa, mas calor largan al ambiente donde esten. En tu caso no es poco.
Si utilizas un transformador de por ejemplo 12 V puedes poner series de dos LEDs en paralelo, cada serie con una resistencia de 510 si dices que ya las tienes.
