Puedo utilizar la salida de un transformador como entrada ?
Hola, si en la pared tengo 220v 50hz y enchufo un trafo que tiene entrada 220v 50hz 140mA y salida 12v 800mA... y a esa salida conecto otro trafo pero al revès... la salida del 1er trafo (12v 50hz 140mA) a la salida del 2do trafo (12v DC 1500mA) con entrada 100-240VAC 50/60Hz... obtengo 115v 60hz para usar una màquina con esa entrada?. ...
220v ► 12v ► 110v (OK, teóricamente) pero la potencia es otra cosa...
... Mejor rebobina uno de los transformadores.
capitanp dijo:
Solo con trafos mecánicos y en corriente alterna AC
NO, ni loco hagas eso.
Primero, no podes cambiar la frecuencia de 50 hz a 60 hz... segundo, decis que el segundo "trafo" es de 100-240VAC... eso no es un trafo, es una fuente y del tipo switching, es electronica y no va a funcionar nada!!!
OLVIDATE.
Si son transformadores convencionales de grano orientado podrás lograr bajar la tención, pero nunca vas a poder cambiar la frecuencia de 50Hz a 60 Hz, va a quedar con la que ingresas inicialmente, o sea 50 Hz.
Si tienes 50Hz, tienes 50Hz es lo que hay, que se le va a hacer...
Dependiendo de la potencia que necesites un autotransformador de 220 a 110V puede ser lo mas indicado. Eso si, la frecuencia no va a cambiar.
Quizás con más datos del equipo podamos ver otras alternativas. Quizás la máquina funcione con 50hz y no le cause ningún daño. Quizás puedas anular la fuente original y adaptar una comprada. Necesitarías saber que voltaje entrega la fuente (suponiendo que solo es uno) y los amp o watts de consumo para hacer los cálculos. Necesitas conocimientos intermedios para realizar está tarea. No bastará con conocimiento básico.
