Puentear potencias iguales
Hola tengo una potencia Moon PM-60 en la cual tengo 2 bafles de 250 W y estaba interesado en comprar otra igual de la misma potencia para conectar otros parlantes iguales que tengo. y queria saber como puentear estas potencias. Las potencias tienen la entrada de señal con conector Canon o conector jack y despues tiene la salida de a los parlantes para conectar los cables de los parlantes (1 conector rojo y otro negro para cada canal) y dps tiene 3 conectores Speakon uno que dice Channel A otro Bridge y otro Channel B.
Para tener en cuenta: - la pontecia que me voy a comprar es la misma
- Los parlantes que tengo se conectan por medio del cable (rojo y negro)
Cuando me expliquen como hacer, Expliquenlo para tontos por favor que no entiendo mucho de esto. Muchas gracias comunidad!!
DOSMETROS
High 2m Modereitor
En el manual viene el dibujito de como puentearla.
Saludos !
Saludos compañero
Aquí te dejo una imagen de la potencia que mencionas (espero que sea la misma) normalmente utilizas los conectores rojo y negro para su funciomamiento en estereo (canal R Y L), en puente soló los conectores rojos (BRIDGE) es muy importante que respetes la polaridad de la salida, asi como la impedancia minima, esa info supongo esta en el ampli.
    156.6 KB · Visitas: 58
