Hola, tengo una pulidora de la marca festool pollux 180 e, que al variar la velocidad o revoluciones mediante el potenciómetro (trimmer) de 1, 2, … hasta 6 pasa de 1 a 6 directamente, es decir, pasa de la mínima velocidad a la máxima, lo he desmontado y pienso que el problema está en el circuito y no en el potenciómetro ni del interruptor sw (switch) puesto que los comprobé con él polímetro midiendo resistencia y continuidad.
Como se aprecia el circuito hay un TRIAC, potenciómetros, condensadores, etc. y está cubierto con una resina de color azul que por si se estropea algún componente no se puede cambiar, lo primero que hice fue comprobar el TRIAC (ya que, es muy común que este componente se estropee según he leído en internet) a ver si esta correcto y lo hice parece que está bien, la resistencia también creo que están bien los condensadores viendo que no hay ninguno hinchado. Tampoco he podido comprobar las patillas ni las pistas por las dos caras puesto que no se ven por la resina, por si hay alguna patilla suelta, etc. Lo que no sé para qué sirve el conector molex, ya que, esos cables están conectados al estator??
También he comprobado los carbones y he limpiado por dentro la máquina en la medida de lo posible tanto la parte electrónica como mecánica.
