Pulsador de alarmas
cual es el consumo de un pulsador manual de alarmas pasivo en estado de reposo? depende de su resistencia interna? ...
Fogonazo
Para estar seguro, ¿ A que cosa le dices "pulsador manual de alarmas pasivo en estado de reposo" ?
¿ Foto ?
Un pulsador en estado abierto, NO consume nada.
Si está sano su resistencia interna es altísima.
Según se mire, se supone que los pulsadores de alarma son NC y por lo tanto depende de a que esté conectado y no del pulsador que es un cortocircuito en ese caso.
Como te dice Scooter son NC. Puedes sacar un pulsador y colocar en su lugar una R: de 0.1 Ohm, mides el voltaje (en escala de mV) y encuentras la I: V/R (agradeciendo al Sr. OHM).Obtienes una aceptable aproximación.
fernandob
Excluido
depende en general de la R. de pull up o down que tenga la placa, .
si quieres saber el consumo en lo que se refiere a "cuanta bateria gasta" , pues mides............pero debes medir desde la bateria, el consumo total y ver cuanto varia al pulsar.
si te refieres a "cuanto consume " por si se gastan los contactos o si puedes usar un pulsador muy pequeño >>>> nada consume, podes usar hasta un hilo muy fino si quieres.
