Pulsador que mantenga señal alta (on), y luego "baja" (off) al volver a pulsar.
Hola a todos,
espero se encientren muy bien!. de pronto el titulo no es muy explicito referente a la duda que tengo, pues aqui vá.
Necesito hacer un circuito que:
si presiono un pulsador me dá 5v/12v para activar un pequeño relé
Si presiono de nuevo el mismo pulsador este libera ese mismo relé
Claramente esto se podría hacer con un suiche de dos posiciones pero en realidad me interesa tener esa facilidad de "interface" para manipularlo. Esto es para construir un selector de antenas. el relé "normalmente" manda la antena a tierra y si quiero usar esta basta con activar el relé conectando.
Que integrado,TTL, etc, me podría dar esa funcionalidad?
Sé que no hay preguntas tontas, sino "gente tonta", jejejejje :rolleyes:
Un abrazo!
Anibal, hk3arr, yv5arr
Usa un flip flop JK, si pulsas Set se activa, si vuelves pulsar Set se desactiva (usa el flip flop pa activar el rele)....
Creo que me falta el detalle de que las entradas Set y Reset del JK deben estar puenteadas, para que al presionar el pulsador se activen ambas, y asi cambie su salida.
"La operación de un FF tipo J K es muy similar a la de un FF S C. La única diferencia es que no tiene un estado invalido. Para la condición J=K=1 el FF complementa el estado presente."
y el circuit e estado buscando pero solo encuentro con 555
lo ideal seria algo con transistores
en vez de pulsador pienso usar ttl 5V
cuando reciba 5V por unos segundos se activa el rele
cuando reciba 5V por unos segundos se desactiva el rele
