Exacto. Puesto que vas a utilizar bastantes entradas, mira si te convence utilizar un expansor de puertos por SPI (añade dos puertos más al micro, 16 pines IO más, e indicador de cambio de estado por interrupcion, el mcp23s17), o puedes utilizar varios hex inverter con pin de enable en cascada, es decir, 8 pines desde el micro hacia la salida del hex inverter, y un pin mas desde el micro hasta el pin de enable del hex inverter.
Por ejemplo, con 13 pines del micro (8 lectura + 5 de control de enable, uno por hex inverter) puedes leer 8x5= 40 entradas... y por cada hex inverter mas, te consume un pin y lees 8 entradas mas.
Los codigos serían, habilitas el pin de enable de un hex inverter, lees todos los canales. Lo apagas. Habilitas el siguiente.... y así con todos.
Edito, al decir teclado midi pensaba en uno tipo organo con sus entradas independientes, considera si te interesa separar los pulsadores.
Un saludo.
Con esto no tendrías problemas de simultaneidad ninguna
