PWM en una transmision con TWS y RWS
buenass !
Les comento que estoy haciendo un proyecto de "barquito a radio control" y aunque sé q este tema esta muy trillado, no encontré por ningun lado la respuesta a mi duda!
Mi idea es:
Armar un pequeño sistema transmisor/receptor con módulos TWS y RWS y un encoder y un decoder...
acá les paso la pag del pdf de los módulos
( http://www.datasheetarchive.com/dow...com/pdf-datasheets/Datasheets-3/DSA-54614.pdf ) <<--- presionen en "Download PDF datasheet"
Ahi recomiendan usar el par encoder/decoder CIP-8E y CIP-8D.... mi duda es:
Se puede pasar una señal de PWM por uno de los bits del par E/D ?!
estuve viendo que el par CIP, tiene una velocidad de hasta 4800 bps y el par TWS/RWS una velocidad máx. de 3000 bps...
me alcanzará para lo que yo quiero es una estupidez mas grande q una casa?
bueno...espero q puedan ayudarme
Desde ya muchas gracias
Hablando del módulo de RF, creo que el problema podría ser la potencia de salida. En condiciones ideales, puede que tenga un buen radio de alcance, pero con una antena no muy eficiente no llegarías muy lejos. Supongo que no querés tener que tirarte a nadar porque se te fue del radio de alcance, así que fijate bien en eso.
En cuanto al "codificador", no entiendo muy bien para que sirve. ¿No podés mandar el PWM directo al transmisor? Lo que necesitas realmente (para tener canales analógicos, que supongo son los que te interesan) es algún circuito que te codifique las entradas analógicas de los sticks, en una señal PWM (modulada en ancho de pulso).
En la sección de codificadores de la página E-Radicontrol tenés varios.
Saludos, si tenés alguna duda o yo la cagué con mi respuesta avisá.
