Hola, estoy aprendiendo a usar pics y hice un juego de luces con el pic y leds (5 leds en total) se prenden en manera secuencial, hasta ahy no ahy problema, pero ahora quiero quitar los led y poner focos de CorrienteAlterna no se que componente usar para esto. Seria un transistor y un triac para cada foco?
gracias
o existen transistores que manejen ca
Agrego otra pregunta se puede sacar un voltaje menor de 5 volts por una salida del pic por desirlo 2,5 volts para que el foco led prenda mas tenue?
gracias
