Hola, estoy leyendome un libro de principios de electronica, no estoy en ningun curso por eso pregunto en este foro, para aprender. En el libro Principios Fundamentales de Electronica de Paraninfo, tengo varias dudas en el tema de transistores.
Segun creo que entiendo yo, un transistor puede ser de,
tipo : pnp o npn
configuracion : base comun, emsior comun, colector comun
polarizacion : es que vea que tensiones y resistencias le pongo para que trabaje como yo quiero
Vale, pues
en los ejemplos del libro, ¿esto que digo yo seria correcto? porque no lo llego a entender todo muy bien.
1) En este resumen ejemplo mio de arriba, el transistor esta configurado como emisor comun, porque el emisor esta unido a base y a colector. Esta polarizado con dos fuentes de alimentacion. Y este mismo esquema podria estar configurado como emisor comun (este ejemplo), o como base comun o como emisor comun. Y podria ser pnp o npn. Osea con dos fuentes, todo eso, creo que se crearlo no tengo problema, creo. Correcta mi descripcion, ¿no?
2) En el libro, el siguiente ejemplo del transitor me lo enseñan polarizado con con una sola fuente de alimentacion. ¿Esto seria configuracion colector comun? ¿o esto ya no tiene configuracion, es decir, al decir polarizado con una sola fuente, esto es ya toda su descripcion?
3) Esto seria otro ejemplo de lo que intento preguntar. Si veo este esquema, esto ya es algo que no se puede modificar como en el primer ejemplo, es decir, esto no hay varias configuraciones como en mi primer ejemplo, donde puedo modificar eso por coger colector o coger emisor etc. No se si me explico. Es que tengo un poco lio con todo eso de configuracion.
Como ando un poco liado, no se como de claro llego a preguntar lo que intento preguntar, pero intentare explicarme mejor en cualquier respuesta. Gracias por la ayuda.
tipo : pnp o npn
Vale, pues
