Buenas!
Antes que nada quiero comentarles que soy nuevo en el foro, y varias cosas ya me han sido de gran ayuda.
Les cuento que en esta ocasión quiero armar un circuito para un integrado amplificador de sonido (TDA,STK,LM,etc...)que me permita mover los parlantes del equipo de musica phillips que pongo en la siguiente imagen.
Como podrán ver, el equipo cuenta con dos parlantes full range 8ohms c/u + un sublow 8ohms. (No puedo serles del todo claro sobre la potencia en Wrms de cada parlante, puesto que no esta explicita en ellos.
Para el sublow estoy evaluando usar un circuito mono hecho con un TDA2050 y un trafo con punto medio de 18+18v, que me entregaría aproximadamente unos 60 Wrms en 8 Ohms. (Creo que es suficiente esa potencia).
Ahora para los dos parlantes Fullrange, quisiera aprovechar un transformador que tengo en desuso, puesto que lo mas caro de estos circuitos siempre termina siendo la fuente. Dicho trafo es de 35+35 con punto medio.
En base a esto quiero preguntarles, que circuito (preferentemente integrado hi-fi) puedo usar para tirar esos dos parlantes y utilizar mi transformador de 35+35v.
Ah y de paso quisiera saber que opinan sobre tirar el sublow con el TDA2050.
El equipo en conjunto después seria utilizado como monitoreo para una mini sala de "ensayos" en mi casa (bateria electronica + un par de voces + teclado, lo demas tiene su propio equipo), una habitación de 5x6mts. Saldria del master de una consola a una placa de sonido y de ahi derivaría señales a los parlantes ya potenciados.
Espero no haberlos aburrido con tanta charla jaja, saludos!! Y gracias de antemano. ...
