que les parece a mi fuente de alimentacion
-El 7805 le resta corriente al 7812 lo que te limita a 1A entre los dos. De ponerlos en paralelo podes sacarle 1A a c/u.
-Las masas no son comunes. hay una diferencia de potencial entre el negativo de 18v y el negativo de 5/12v
-El lado negativo del transformador no lo estas usando para algo útil. Se puede eliminar un puente y poner todo en paralelo.
-IN 220v 10A (!). A lo sumo 250mA y 50W
-OUT: 39W, 12v 1A, 5v 1A, 18V 1,5A. Pueden ser 44W de poner el 7805 en paralelo.
-El diodo arriba del 317 se polariza cuando se descarga el capactor de salida, ya sea por desconexión a la entrada o cortocircuito a la salida. ¿El otro diodo para que está?
-El led consume demasiado para mi gusto. No tengo el dato del color/caida de tensión del led para calcular: Un led muy brillante dura poco.
+LED indicador de encendido.
+Protección de la salida variable.
