Que me recomiendan comprar ?
Hola, buenas noches, espero me puedan ayudar con el proyecto que tengo.
Pienso poner un carrito de helado frito en la calle.
En el carrito voy a llevar 2 planchas que enfrían la mezcla (de fruta y base de soya) y la hacen helado.
Cada plancha trabaja con una potencia de 360w, alimentación de 110v y 60 Hz. Según mis cálculos serían 3.27 Ah de cada plancha.
Necesito en total 6.54 Ah para las 2 planchas.
También me venden los reguladores especiales para esas planchas. Según para proteger los equipos de alguna descarga eléctrica, pero no consumen energía; son solo de paso.
No quiero andar pidiendo permiso a locales o casas para que me den electricidad, ni mucho menos colgarme de los cables de luz de las vías públicas.
Por lo tanto quiero comprar un inversor de corriente de 12v a 110v de 1500w marca Steren (quería poner los links de las páginas donde compraría los productor pero no me dejan :( )
También compraré un cargador de baterías marca Steren
(Si compro baterías de AGM tendría que ser un cargador especial??)
Y pensaba comprar 2 baterías de 12v de 24Ah cada una. Son baterías selladas de ácido plomo marca Steren
Para estar trabajando el carrito alrededor de unas 7 u 8 horas. A veces usaría solo una plancha, a veces las 2, y no las voy a tener encendidas las 8 horas, solo vacío la mezcla en la plancha, la enciendo y en aproximadamente 3 minutos ya está hecho el helado y apago la plancha y la vuelvo a encender hasta que tenga la mezcla para el próximo helado. Igual si no tengo clientes pues mantendré apagadas ambas planchas.
En una empresa me ofrecieron un inversor de corriente de 2000w que ya trae el cargador de baterías y que provee 16.7 Amps
Y unas baterías de ciclo profundo AGM marca LTH, tienen capacidad de 100Ah.
Me dijeron que comprara 2 ó 3 baterías y las interconectara para que me durara las 8 horas y no se descargaran por completo etc.
La cuestión es que el inversor me lo venden en $13,350 pesos mexicanos y cada batería en $4650 y me parecen precios muy elevados.
Por eso es que estuve buscando opciones y pensé en comprar el cargador y el inversor en Steren y unas baterías de ácido plomo igual en Steren, pero quiero saber cuanto tiempo me durarían las baterías o cuantas necesito.
Me comentó un ingeniero que supuestamente, si compro una batería de 100 Ah y usando una sola plancha sin apagarla, me duraría como 3 horas máximo. Que según por el Voltaje de Corte. Que el corte en ese inversor de Steren es como de 10 vdc. Eso es algo que me confunde y preocupa mucho.
Que compro? Ácido plomo o AGM? De cuantos Ah de capacidad? Alguna marca barata y buena? Algún lugar donde comprarla personalmente en la Ciudad de México? cuanto tiempo me duraría la / las baterías antes de descargarse por completo?
Igual si me recomiendan otra cosa bien lo agradeceré.
PD. Leí que si (por ejemplo) una batería es de 100Ah y mi maquina consume 10Ah, en teoría me debería durar 10 horas hasta descargarse por completo
O debería de olvidarme del ácido plomo y comprar unas AGM de 100 Ah? aunque sean más caras?? Ese cargador y ese inversor me serviría para una batería agm?
Lo que más me interesa es que me duren las 8 horas ...
compra mejor un generador a gasolina.....
me puedes explicar que tipo de plancha son de esas que enfrian la mezcla??? acaso usan celdas peltier¨???
me puse a investigar un poco ...y la maquina de helado frito usa refrigerante r22 y un compresor.... en promedio usan 1300 watts... eso de la idea de usar baterias no creo que sea la adecuada...
quien te dio el dato que cada plancha usa 360 watts?.
segun la plancha se pone a 40 grados centigrados bajo cero... en menos de 2 minutos...
Lo que pasa con la batería de Acido-Plomo es que emplea acido sulfúrico y plomo que al combinarse genera sulfato de plomo y agua, el problema es que el sulfato de plomo es un compuesto cristalino y si se descarga lo suficiente como para que se generen los cristales de un tamaño muy grande no podrás romper la unión tan fácil, lo que hace que pierda capacidad, por ello se considera descargada a 1,8V por celda, lo que serian 10.8V en la batería.
Interesante.
Hola Helados Fritos:
Esperamos te vaya super bien en tu nuevo proyecto, sin embargo, es importante considerar que nuestros inversores
son recomendables para conectar equipos como televisores, estéreos de casa, planchas de cabello, etc.
De acuerdo a los datos técnicos que nos mencionas, es posible ocupar nuestros productos, sin embargo las desventajas al usar baterías en general es que
el tiempo de carga para una de 24 Ah podría tomar hasta 20 horas para recargarla.
La opción más fácil y que te daría mucha independencia para obtener energía eléctrica, es una planta o generador de luz portátil,
consideramos que tu inversión podrá ser menor, en Home Depot vimos que manejan uno a un precio casi igual a lo que te saldrían las pilas, el cargador, el pago de luz de tu casa, etc.
Suerte en tu proyecto y nos cuentas lo que hayas decidido =).
Por la calle se usa mucho el generador electrico a gasolina, en tu caso valdria bien uno compacto, que suelen ser baratitos, nada mas que no se que tan viable sea eso de iniciarlo cada que lo vayas a ocupar, dado que en tu caso seria un desperdicio tenerlo todo el rato encendido. En cuanto a la iluminacion, si es que la vayas a necesitar, ahi ya es mas rentable alimentar con baterias unas lamparitas led, porque tener encendida la planta generadora nada mas para eso, es como que mucho desperdicio.
casualmente me han dicho que ya inventaron los generadores con salida de inversor electronic de onda senoidal pura... asi que si casi no ocupas corriente... pues el motor se acelera al minimo.. y entre mas corrientes necesites .. èste se acelera. de acuerdo a la demanda.... se llaman generadores inverter...
