que significa la referencia RV
Buenos dias amigos quisiera saber que significa la referencia RV en la placa de un circuito
yo entiendo que los transistores se referencian por Q, los integrados por U, las resistencias por
R, pero no se que es rv esque ese componente se estallo y no se como remplazarlo.
gracias de antemano por cualquier sugerencia.
le puse "me gusta" a pandacba y nuyel porque los dos están en lo cierto y es bueno que se le reconozca sus buenas respuestas desinteresadas
yo he visto serigrafiados así varistores muchas veces porque realmente son resistencias variables....en función de la atención aplicada en ellos...saludos.
PD: depende del país del diseño....otras veces viene como VR, k , U, y algún otro pero no recuerdo ahora mismo....todo menos VDR que es como pienso que debería estandarizarse....
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Buenas, ayer me dieron un alimentador de 12v ( de un tdt), que para abrirlo debieron de usar una catana.
Cables cortados, condensadores y resistencias cortados a ras de placa y falta un componente que tiene serigrafiado MOV. Junto con una resistencia en serie, va en paralelo a la entrada de 220vac.
¿Será una resistencia VDR ?
MOV es por el material del que está hecho (Metal-Oxide Varistor), pero es fácil identificarlos por que son discos planos metálicos haciendo sándwich al otro compuesto semiconductor.
Los varistores llevan un fusible en serie ya que su trabajo es en realidad conducir cuando se supera el umbral, pero la energía que soportan a pesar ser muy alta solo es por fracciones de segundo. Quizá en esa aplicación empleaban una resistencia como fusible, pero la carga se supone que debe ir en paralelo al varistor sin que este esté limitado por nada o no cumplirá su función como debe.
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Sí, gracias pandacba y Nuyel, lo acabo de encontrar en google.
Sí, la resistencia es fusible y va en seria con la carga y la VDR, veo que lo he escrito mal.
Si es un varistor hacer corto circuito sería lo más ilógico por que fundiría el fusible inmediatamente :LOL:
Hay muy pocos valores en realidad, la mayoría corresponden a la tensión de la red eléctrica ya que se usan principalmente en la etapa previa después del fusible, en las fuentes que admiten un rango de voltaje amplio se usa el del mayor valor.
No son diodos normales los que se colocan ahí para reemplazar un varistor, serian diodos TVS en tal caso.
