Psyco83 dijo:
			Gracias tiopepe123 por tu pronta respuesta. Es decir esa potencia que viene escrita en el transformador es Reactiva? La resistencia la puedo medir y es en Ohm y la reactancia puede ser inductiva o capacitiva si no me equivoco, verdad? Ahora mi duda es, suponiendo que me tope con un transformador de mayor potencia como describes tú, tendría 2 incógnitas en Px=I^2*X=VA dime si es lo mismo Px=V^2/X ya que ahi si tendría las 2 incógnitas y me quedaría por resolver la reactancia para luego aplicar otra fórmula y sacar la corriente. Gracias de antemano hermano.
Como dijo el Nombre te he liado. es que a veces.
Por cierto tiron de orejas al personal, me he equivocado vilmente, no se en que estaba pensado.
VA es la potencia total o sea la suma vectorial de la activa(resistencia) y reactiva(ind/cap)
No te calientes mucho la cabeza en un 95% de veces solo necesitaras calcular lacorriente y poco mas.
La forma para calcular el transformador siempre es lo mismo, CALCULAR LA POTENCIA QUE NECESITAS.
Con esta formula te sirve en casi todos los montajes.
Vprimario*Iprimario = POTENCIA DEL TRAFO (VA) = Vsecundario*Isecundario
La potencia consumida en el primario sera la potencia suministrada en el secundario
Evidentemente, cuando compres un transformador siempre debe ser un poco mas grande 5-10% para las perdidas.
En el caso especial de transformadores muy pequeños las perdidas son muy grandes, por ejemplo los tipicos transformadores multitension de los bazares, esto es debido a las infetisimales secciones del hilo de cobre.
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_factor_potencia/ke_factor_potencia_3.htm
La resistencia en ohms
La IMpedancia inductiva(Xl) o capacitativa(Xc) tambien en ohms
La formulita de marras, ya le tenia miedo, sale de aqui:
P=V*I=I*(I*R)=I^2*R    como ver todo ley de ohm, de esta forma me ahorro calculos.
