Que sucede con el volt?
De antemano un cordial saludo.
Tengo este circuito.
Los cálculos en paralelo indican que:
Fuente Volts 5 – 3.9 Volts Led = 1.1 Volts
Que es lo que sucede con = 1.1 Volts. Este sobrante.
Como se puede aprovechar.
O de que otras formas recomiendan.
Muy agradecido por sus respuestas.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Mensaje Temporal , porque el tema de leds está AMPLIAMENTE tratado en el Foro
Ese Volt multiplicado por su corriente (supongamos 20 mA) se disipan como calor en cada resistencia.
No todo se puede aprovechar , exprimir , usar al máximo . . .
Podrias poner todos los leds en serie con la misma resistencia y una fuente de 1 volt mas que la suma de todos los leds
Saludos !
Hola.
Los LEDs se deben alimentar con corriente constante.
Pero cuando se alimenta con voltaje, se debe poner una resistencia limitadora de corriente.
En el circuito la resistencia de 56 ohmios cumple la función de limitar la corriente (en 56 ohmios cae 1.1V, de modo que por el LED pasa una corriente de 20mA, que es la corriente típica del LED.)
Chao.
elaficionado.
