Quiero que me ayuden a entender este ckto?
Estado
Hola, soy nuevo en estos asuntos de electronica pero me gusta mucho, el caso es que vi un circuito que me llamo la atensión pero no lo entendi bien, es un Pulsadores para concursos televisivos que solo prendera el led que primero se active y bueno el asunto que es simule el esquema en el proteus y salio todo bien, el problema es que trate de entender el funcionamiento de este, y aunque tengo conceptos basicos de electronica, muy basicos quizas ops:
me gustaria que alguien me ayudara con esto sobre todo con el s0503fs11 que tiene la forma de un diodo pero no se ve si es pnp o npn, estare eternamente agradecido con quien me ayude.
De antemano Gracias
ahi dejo el diagrama en world.
  • pulsador_televisivo_145.doc
    34.5 KB · Visitas: 68
Si te fijas son 3 circuitos iguales, un SCR, en serie con un led y un pulsador que activa al SCR.
En estado de reposo, los 3 SCR están abiertos (No conducen) y los 3 led´s apagados
Para disparar a los SCR hay 3 pulsadores que toman tensión de un divisor resistivo de 3 resistencias una de 330Ω , en serie con otra de 6800Ω y por último una de 1000Ω a GND. La primer resistencia de 330 Ω es también la limitadora del led.
Cuando accionas un pulsador cualquiera se aplica a "Gate" del SCR un pulso que lo activa (A cualquiera de ellos) al activarse une eléctricamente Ánodo con Cátodo y la tensión que antes había entre ambos se reduce a 0,7V, el led se enciende y aparece sobre la primer resistencia (330Ω) una tensión que sera la tensión de alimentación del esquema - unos 2V de caída sobre el led y - 0,7 V de caída sobre el SCR, si en un principio teníamos (Supongamos) 12VCC - (2VCC + 0,7VCC) = 9,3VCC
Esta caída de tensión sobre esta resistencia además de encender al led correspondiente "Cambia" la condición del divisor resistivo, ahora ya no son los mismos valores lo que provoca que la tensión sobre los pulsadores (Antes unos 3VCC) pase a ser de unos 350mV que no alcanzan para poder disparar a los otros SCR, de esta forma el primer SCR activado "Bloquea" a los demás de activarse.
El conjunto permanece así hasta que se abre el pulsador de reset (NC Normal Cerrado) que corta la alimentación general , al cortarse la alimentación se cumple la condición para que el SCR deje de conducir (Que no circule corriente), el que estaba en conducción se abre y todo vuelve al estado de reposo.
Estado
