Radio Sony no funciona la FM
Tengo un radio Sony que no le encuentro el modelo, la FM se le fue, no sintoniza nada, la onda media si, he probado los transistores, el 930ep de la parte osciladora no funciona pero no se con que otro reemplazar.
Básico: has medido que le lleguen tensiones a la parte convertidora de FM? Que se active o no, depende del buen estado de los contactos del conmutador de bandas, que en esta radio transistorizada será el típico conmutador de 2 o 4 circuitos.
He medido el conmutador de bandas, esta bien el transistor que he mencionado lo.probe me lo reconoce como un diodo y no como transistor el medidor ESR pero he buscado la datasheet y no me aparece información al respecto, no se si sera pnp o npn, ni ganancia ni frecuencia en la que trabaja, adjunto la imagen de dicho transistor
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , caro Don Jordancamey13 busque por 2SC930.
Creo que un BF494 , BF199 , 2SC9018 , 2SC1674, MPHS10 o KPS10 te sirve como reenplazo.
No olvidar de las disposiciones de los terminales "C" , "B" y "E" que son distintos en cada uno dels.
!Suerte en lo mantenimiento!.
Att,
Daniel Lopes
Creo que un BF494 , BF199 , 2SC9018 te sirve como reenplazo.
Att,
Daniel Lopes
Muchísimas gracias, he probado el 9018 solo hace ruido sin captar ninguna emisora
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
En el libro de equivalencias que tengo, buscando por 2N903 me sale obsoleto y el libro es del 1984.
Como equivalente marca el BSW64 y el 2N2222A.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Bueno nose si tienes algun frequenzimetro digital disponible en las manos que ande en VHF (100Mhz) .
Con el serias possible chequear si lo oscilador local de FM anda , donde ese genera una frequenzia de 10.7Mhz arriba de la frequenzia a sener recebida.
Por ejenplo : su radio marca en lo Dial la frequenzia de 88Mhz , lo oscilador local tiener que oscilar en 98,7Mhz ( o algo cercano a eso).
Haora si NO tienes un frequenzimetro digital disponible puedes recorrer a un segundo receptor de FM ( ese funcionando bien) y cercano del radio dañado sendo possible asi captar ( recebir) ese sinal generado pelo oscilador local.
Si lo radio dañado estuver sintonizado en 97,3Mhz es possible ouir un sinal en aproximadamente 108Mhz , ese oriundo del oscilador local.
Si no logra hacer eso seguramemte lo oscilador local NO te funciona y asi lo radio NO logra recebir ninguna emisora de FM , solamente un ruido en lo altavoz.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Así es solo ruido en el altavoz, como.puedo arreglar el oscilador local?? De otra forma
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Hay varias imágenes en la web, todos de páginas de venta pero no he encontrado información técnica.
Recuerdo que algunas radios en la ferrita que hace de antena de AM tenían también un pequeño bobinado del ciruito del oscilador de FM.
Revisa que estén bien soldadas o no estén cortadas.
El transistor original midiéndolo con un polímetro ¿que te da?
solo me da diodo uso el esr meter los otros transistores si me marcan normal
Lo raro q parecen ser de silicio y que se haya dañado y no de germanio
Estos transistores de silicio con el encapsulado redondo y la cabeza de epoxy tienen algo de mala fama de averiarse sin motivo aparente.
El 2sc930 fue bastante común en radios transistorizadas, y tiene muchos equivalentes. El más reciente y fácil de encontrar es el S9018
