Hola Sergiot, agardezco que te hayas tomado tiempo para responder. En realidad mi casa tiene una gran puesta a tierra con dos jabalinas de bronce, una en el medidor de la luz y otra con la ducha y el problema empezó hace poco.No caben dudas de que es interferencia, y muchisima para llegar al punto de bloquear la imagen, no creo que puedas solucionarlo facil, solo podes mermar un poco el nivel de ruido y ver si deja de afectar al tv.
Puesta a tierra para el microondas y el aire acondicionado, mas alla de este tema de ruido, la puesta a tierra es algo fundamental en este tipo de aparatos por el riesgo electrico, ademas sirve de filtro para derivar a tierra los ruidos electricos
Hola! gracias por responder, uso la tv por un decodificador directamente.Aquí tengo una gran duda, está claro que es interferencia aunque como bien decís puede entrar por la propia alimentación de la TV pero también puede entrar por la antena sobre todo si se usan amplificadores de mástil de banda ancha de elevada ganancia y no están bien instalados ni ajustados (cable de buena calidad, apantallado, antena en buen estado, etc).
Si, hace lo mismo.Si desconectas las señales de entrada, dejas el tv sin nada, y te metes el los menú del tv, la interferencia se ve igual y afecta de la misma manera?
Les cuento como es el tema; cuando funciona el microondas o el compresor del aire acondicionado la tele se pone negra y luego sale la imágen y con rayas. Les paso fotos.
Amigo si sabía no iba a estar haciendo preguntas en un foro. Agradezco que hayas respondido..
@paco_1988 tu mismo desde el principio has dicho cual es el problema.
Solo debes realizar mediciones en la fuente antes y después que se encienda alguno de esos electrodomésticos
Salu2.-
voy a probar con los cables.Claro porque ocurre con grandes consumos cómo tu haz dicho , quizás los cables sean delgados y caiga mucho la tensión de alimentación.
Muchas gracias, Mañana les tengo noticias.Coloca el multímetro seteado en Voltaje de alterna midiendo la línea dónde está el tv , luego enciende el microondas y compara , y luego el aire acondicionado y vuelves a comparar![]()
Muchas gracias por responder.Dudo mucho que el problema sea por alteración en la tensión de linea, ese efecto es mas parecido a los viejos lcd de baja calidad con iluminación por tubos, y estos generaban ruido dentro de la pantalla por humedad, y las pantallas sin blindaje de bloqueaban o quedan en negro, se tenia que forrar toda la pantalla con alumino y quedaba como un alfajor.
Dinos exactamente el panorama de antes y despues de la falla. Cambios en la conexiones, agregado de algun aparato, cambio del tv de lugar, etc... Qué hubo antes y despues de que comience con la falla.el problema empezó hace poco
Hola!. No hubo ningún cambio en el hogar; hablo de todos los electrodomésticos. He cambiado los filtros de igual valor por filtros nuevos.Dinos exactamente el panorama de antes y despues de la falla. Cambios en la conexiones, agregado de algun aparato, cambio del tv de lugar, etc... Qué hubo antes y despues de que comience con la falla.
Que la fuente te de bien, no quiere decir que los filtros estén al 100%.
