Re-Cargar pilas recargables Ni-Mh
Hola a to@s, mi duda es la siguiente,
tengo 2 pilas recargables Ni-Mh de 3500mA cada una...
En mi cargador pone
PRI 230v-50Hz 2,8W
SEC 2X 2,8V--120mA
para saber en cuanto tiempo estan cargada al 100% siendo nuevas, pudo hacer el siguiente calculo ?
calculando 3500mA(h) x2 =7000mA / 120mA(h) = 58 ?¿ calculo incorecto ? SEGURAMENTE..me parece mucho 58h...
Espero respuestas, gracias
la mayoria de cargadores de baterias que yo he visto cargan las baterias en pares, y tomando en cuenta que tu caragador te entrega 2.8 volts, yo aseguraria que debes poner 2 baterias y las carga conectadas en serie...
y como las conecta en serie para cargarlas, los Ah no se suman, se toma como una bateria de 2.4v 3500mah...
entonces 3500/120 = 29.16 h
aunque parece mucho, creo que si es acertado...
yo tengo un cargador de baterias nimh, da 2.8v 360ma y tarda 8.5 h en cargar 2 baterias AA de 1.2v 2500mah...
mi cargador da 3 veces mas corriente que el tuyo, por lo tanto, el tuyo debe tardar 3 veces mas...
saludos...
saludos...
Hola, pues he notado que como dicen ,cuando son nuevas, hasta que no se cargan y descargan completamente unas 4-5 veces no llegan a 100%rendimiento.
Es la 3ºvez que las recargo y van estupenamente de momento.
Si', las dejo más de 24h ,entento las 29h....
Otra vez muchas gracias !
