Receptor AM simple 3 volt
tengo un receptor de AM 530-1650 khz que hice con el TDA1572,de exelente calidad (a mi juicio) de audio -- es simple de hacer
Querìa hacerme otro pero que funcione con 2 o 3 pilas el el TDA1572 utiliza minimo 7,5 voltios asì que no me sirve.
Hay algùn integrado simple que funcione con ese voltaje y tenga oscilador amplificador de fi, digamos parecido al tda1572 pero a 3 o 5 voltios?
no quiero caer en el superheterodino a transistores tìpico, que es mas complejo de hacer.:D
Podrias armar el receptor con ese mismo integrado, y para solucionar el problema de las tensiones usar
un conversor step-up cc/cc, pudiendo este ser a base de transistores o con integrado(UC34063 creo te sirve)
Ya pensé eso.....pero introduciría ruido
En la teoría se puede neutralizar....pero creo que es dificil sacar los armonicos.
Fíjense nosotros los radioaficionados evitamos usar fuentes switching por el ruid que introducen.
Tambien es mejor un receptor analógico que un dsp....
Es debatible el tema....
Ese ! tengo uno acà durmiendo en una placa vieja ! el TDA1083 ! :):):):)
Hola Daniel ! que injusta es la vida, deberìas vivir cerca de mi casa ;)
Gracias a todos por las respuestas !
Igual no te sirve porque quieres un heterodino, pero si no te importa mucho eso, el TA7642 funciona con una pila de 1.5V
viendo mis radios ochentosas desarmadas en mi cajòn de chatarra, hay muchas que llevan el integrado TA8122, o era barato o era bueno, pues el 80% aproximadamente de las radios lo tenìan--al menos en mi cajon de chatarra--de 8 radios portables 6 tenìan ese integrado :unsure:
