Receptor tipo galena uhf
Hola,me gustaria saber si es posible construir un receptor de tipo galena,con un tanque LC y un diodo de germanio como detector para uhf de 400mhz a 470mhz y si es posible evitar colocar una toma a tierra,muchas gracias de antemano.
Buenas noches.
Ten en cuenta que los Receptores de Galena solamente son adecuados para recibir señales en AM.
En ese rango de frecuencias no se utiliza la AM, salvo en algunos tipos de Tele mandos, para poder recibirlos tendrás que esta muy cerca de ellos (unos pocos centímetros).
El éxito de los Receptores de Galena se basa en la utilización de una buena toma de tierra y una buena Antena.
Sal U2
Buenas noches.
Sal U2
... y de un buen diodo detector que permita detectar señales en UHF. Los diodos de germanio no reciben bien en frecuencias muy altas.
Hola Amigos :) y si os digo que yo tengo una radio de galena de FM 88-108 y funciona muy bien, y sin toma de tierra....ahora para 400 Mhz hay que cambia valores claro esta, pero es factible igual.
el problema esque la antena sera mas pequeña y por lo tanto la energia radiada que recogera es menor, pero funcinar funciona si estas mas o menos cerca en tu caso o es muy potente el emisor de 400Mhz......mi galena de fm coge la emisora de mi ciudad sin problemas a 2km.
las de galenas onda media que tengo si que van como cañones con sus 20 metros de antena y cojo emisoras a 80 km
luego os pongo unas fotos de mi caña de pescar como yo la llamo a la galena de FM 88 108, pues para recibir esa longitud de onda tiene que ser asi ...como una caña de pescar y funciona muy bien pero tiene su ciencia hacerla...pero es facil, solo tine un truco.
luego la publico con todos los detalles fotograficos y esquema ;)
Aure
Aure
Hola a todos los compañeros del Foro...
:unsure: Entonces, y según esta afirmación del compañero aure, si los receptores del tipo Galena funcionan bien de 88 a 108Mhz ¿Porqué razón los receptores de FM que vienen en los equipos de las Mini Cadenas no son de este tipo?, ¿No sería más barato hacerlos del tipo Galena?
Hasta donde yo he conseguido averiguar todos son del tipo superheterodinos (bonita palabra) :eek:
Buenos días
Hombre, tampoco ponen sintonizadores a cristal en los receptores de AM. La calidad tendrá algo que ver, no?
Sobre receptores de FM sin discriminador busca "Slope Detection" fm en Google y podrás ver cómo se puede hacer (de calidad no hablamos, eh?, ni de descodificación del stereo :p )
Aure
Gracias por darme un poco de esperanza :LOL: ya empezaba a pensar que era imposible,espero con ansia esas fotos.
#10
Aqui hay algo de eso,Como ing y tecnico en esta area ,coincido con el colega miguelus :D,pero con experimentar que se pierde.:unsure:
aqui dejo unos links que se ven interesantes,yo nunca los probe,:cool:pero debor reconocer que me tienen intrigado.;)
https://www.google.com.ar/url?sa=i&...NTPxMIQ_Lz2lKlAmtmRFYYZA&ust=1449512483621593
Hola elgriego.
Yo ya lo e experimentado y si que funciona bien:)(y)..mirala la e posteado mi galena fm.
Buenos link los tuyos, elgriego
Saludos cordiales
Aurelio
Me gustaria hacer un receptor sin baterias a 400mhz para recibir desde un walkie y que sea portable.
Hola 69enri96.
mmmmm creo que si quieres cubrir mucha distancia, el valki con 2 o 5 vatios no te va a servir debido a la poca respuesta de un galena y encima con antena corta de varilla,,,otra cosa seria que le pusiese una antena como las de TV con sus directores y reflectores, pero aun asi no creo que lograras ni 500mts, creo que a lo sumo con antena con tecnologia como las de tv 100 metros estaria bien, mas con 5 watios creo que no.
eso seria para una cosa de corto alcance,
no puedo ayudarte mas, tendras que experimentar por ti mismo reduciendo el diametro de las espiras y el numero de ellas para que resuenen a 400mhz, utiliza un calculador de nanoenrios de los que hay en la red tienes que bajar 4 o 4,5 veces la inductancia de las mias( calculalas las mias) y conexiones muy cortas en el circuito de sintonia y la varilla de antena, tambien mas corta, o conectarlo a una antena tipo a las de tv y que sea para 400 Mhz.
Saludos y cuentanos como te funciono ..es interesante tu proyecto de galena de 400MHZ
#15
Hola 69enri96.
Creo que utilizare un inductor de 10nH y un condensador de 10pf para conseguir una frecuencia de 411mhz,y como diodo no estoy totalmente seguro,pues he visto un 3A204A ,me gustaria saber tu opinion al respecto y si me recomiendas algun diodo en especial.
#16
Hola Buenas.
no se que decirte ..parece sensible, compralos y nos cuentas.
yo solo conozco como muy sensible para mis radios el BAT 15-03 W ...disponible en RS AMI.... aqui en España.
Prueba los dos haber que tal.
Aure
