Buenas, pues me encontré un código muy bueno en otra página, ya lo probé en proteus y funciona muy bien.
Este código es para una red de pics con comunicación por medio de rs485.
Quisiera saber si se puede adaptar para recibir los datos por otro pin (RS232) y después los envíe por medio del rs485
Sé que se manejan de la misma manera las dos comunicaciones, pero no sé cómo adaptar para recibir por un lado y enviar por el otro.
Estoy iniciándome en la programación y para mi es un poco complicado.
Si me pueden orientar, mil gracias.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19057.0
		Código:
	/** \file firmware_iRELE485-628.c
    * \brief Este fichero contiene el cuerpo principal del Firmware del\n
    * dispositivo auxiliar satélite de la iACD V1.0.4. denominado iRELE485-628
    * Integra todos los subsistemas y funciones implementados.\n
    * Source para el compilador CCS C v.3.242
    * Microprocesador : <b>16F628A</b> (18 pines PDIP) \n\n
    * Fuses utilizados: \n
    * \li <b>INTRC</b> Internal RC Osc
    * \li <b>MCLR</b> Master Clear pin enabled
    * \li <b>NOWDT</b> No Watch Dog Timer
    * \li <b>NOPROTECT</b> Code not protected from reading
    * \li <b>NOPUT</b> No Power Up Timer
    * \li <b>NOBROWNOUT</b> No brownout reset
    * \li <b>NOLVP</b> No low voltage prgming, B3(PIC16)
    * \li <b>NOCPD</b> No EE protection
    * \author Diego Márquez García-Cuervo \n
    * <http://picmania.garcia-cuervo.net>
    * \version 1.0.0.A
    // Definiciones estándar del 16F628A
    #include <16F628A.h>
    // Fuses y ajuste de Clock
    #fuses INTRC,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD
    #use delay(clock=4000000)
    // Defines y Constantes
    /*! \def DRIVER_RELE
    *   Pin accionador del Relé número 1 \li HIGH : Relé ON.
    #define DRIVER_RELE PIN_B4
    /*! \def TX_485_ENABLE
    *  Pin que habilita la transmisión por el canal RS485
    * \li LOW Habilita recepción RS485
    * \li HIGH Habilita transmisión RS485.
    #define TX_485_ENABLE PIN_B5
    /*! \def bytes_for_USART_buffer
    *  \brief Establece el número de bytes de longitud del buffer de la USART.
    #define bytes_for_USART_buffer 12
    /*! \var const char VERSION
    *  \brief Versión del Firmware.
    const char VERSION[]="1.0.0\0";
    /*! \var const char WhatAmI
    *  \brief Identificador de tipo de dispositivo: 'R' Relé.
    const char WhatAmI = 'R';
    /*! \var const char WhoAmI
    *  \brief Identificador de dispositivo.
    const char WhoAmI = '1';
    /*! \var const char Command_Execute
    *  \brief Comando que indica ejecución de acción : Activar Relé
    const char Command_Execute = 'X';
    /*! \var const char end_of_transmit
    *  \brief Carácter que indica fin de transmisión (no buffereable)
    const char end_of_transmit = '!';
    // Canal de Comunicación
    #use rs232(baud=9600,xmit=PIN_B2,rcv=PIN_B1)
    // Prototipos de Funciones
    void USART_activa_tx(void);
    void USART_activa_rx(void);
    void USART_add_to_buffer(char c);
    // R A M : Variables Globales Estáticas
    /*! \var USART_buffer
    *  \brief Buffer de la USART
    static char USART_buffer[bytes_for_USART_buffer];
    /*! \var USART_nextRec
    *  \brief Indice del Buffer de la USART
    static int8 USART_nextRec;
    /** \var Command
     * \brief Comando válido para ejecutar.
    int8 Command;
    // Funciones
    /** \brief Abre el canal RS485 para transmitir.
     * \return void
    void USART_activa_tx(void){
     output_high(TX_485_ENABLE);
     delay_ms(5);
    /** \brief Abre el canal RS485 para recibir.
     * \return void
    void USART_activa_rx(void){
     delay_ms(5);
     output_low(TX_485_ENABLE);
     delay_ms(1);
    /** \brief Inicializa el Buffer de la USART
     * Recoge el último carácter recibido desde la USART sobre USART_buffer
     * e incrementa en 1 el índice USART_nextRec.\n\n
     * Si el carácter recibido es Retorno de carro '\\r' ó 0x0D comprueba identidad de dispositivo y comando recibido
     * \return void
    void USART_add_to_buffer(char c){
      USART_buffer[USART_nextRec++]=c;
      if(USART_nextRec==bytes_for_USART_buffer){
         USART_nextRec=0;
      if(c==end_of_transmit){
         --USART_nextRec;
         if(USART_buffer[USART_nextRec-3]==WhatAmI){
            if(USART_buffer[USART_nextRec-2]==WhoAmI){
              if(USART_buffer[USART_nextRec-1]==Command_Execute){
                 Command=0x01;
         USART_nextRec = 0;
    // Rutinas de Servicio de Interrupciones
    #int_rda
    /** \brief Interrupción por : Recepción del Canal Serie.
    void interrupt_service_rutine_rda(void) {
      char USART_nextChar;
      USART_nextChar='\0';
      if(kbhit()){
         USART_nextChar=getc();
         USART_add_to_buffer(USART_nextChar);
    // M A I N
    /** \brief Constituye el núcleo principal del sistema
     * \return void.
    void main(void) {
      setup_oscillator(OSC_4MHZ);
      setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
      setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4);
      setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
      setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
      setup_vref(FALSE);
      port_b_pullups(False);
      set_tris_b(0b00000010);
      output_low(DRIVER_RELE);
      delay_ms(100);
      USART_nextRec = 0;
      Command = 0x00;
      USART_activa_rx();
      delay_ms(333);
      enable_interrupts(global);
      enable_interrupts(int_rda);
      USART_activa_tx();
      printf("[iRELE485-628] v.%s\r\n",version);
      USART_activa_rx();
      do{
         if(Command==0x01){
            Command =0x00;
            USART_activa_tx();
            printf("R%cA%c\r\n",WhoAmI,end_of_transmit);
            USART_activa_rx();
            output_high(DRIVER_RELE);
            delay_ms(2000);
      } while(true);
    // End of firmware
