Rectificación trifásica
Deseo realizar un circuito rectificador que pueda mantener un banco de baterias de 120vDC que proporciona una corriente de 400 Amp/h. Utilizo un alternador trifásico conectado en Y a 127vrms .
Alguna idea de alguna pagina en donde me puedan explicar los pasos a seguir?
Muchas gracias
El voltaje fase a fase es de 127V?,
Para un cargador de baterias te recomendaria usar un puente rectificador controlado asi puedes controlar la corriente con la que vas a cargar la bateria.
Ok eso quiere decir que vas a terner 240vac fase-fase entonces si es necesario que uses el puente rectificador controlado para que por medio de PWM hagas el circuito para la carga de la bateria.
Mira el datasheet de este integrado: TCA 785
3 de estos te resuelven el control por fase de un rectificador trifásico, actuando sobre la tensión de control, ajustas la corriente de carga.
