Hola
Necesito reducir la velocidad de un motor monofásico (220v y 1500w) en un momento concreto del recorrido, me explico:
Es un sistema con dos finales de carrera y en un sentido de giro sube y en otro baja.
Solo en el sentido de bajada y Una vez que se da la orden al motor mediante un pulsador y un relé, el motor gira y necesito que pasado unos 8 segundos siga girando pero de manera más lenta hasta llegar a un final de carrera inferior. Una vez llegado al final de carrera se para y no no volvería a usarse esa bajada de velocidad hasta que volviera a estar arriba y se le accionase la bajada.
Como no quiero complicar y encarecer el sistema con controles digitales, había pensado hacerlo mediante _ interruptores de relé temporizado+reguladores de velocidad_
Es decir, que cuando el relé mande la señal al motor de empezar a moverse empiece un contador que pasador 8 segundos haga que la alimentación del motor pase atravesando el regulador de velocidad (con el potenciometro ajustado y fijo) y luego todo vuelva al estado original
El problema esque no tengo muy claro cómo sería el esquema o si habría alternativas sencillas.
Habla pensado en comprar un regulador de velocidad de 2000w y un relé temporizado por Amazon...
En el sistema te go disponibles 220Vac y 24Vcc.
También había pensado en un arduino pero hace muchos años que lo usé y ni idea de programar etc...
¿Me podéis ayudar?
Gracias por vuestras aportaciones y un saludo
¿Me podéis ayudar?
