Reemplazar Pilas por batería.
Buenas amigos, quería consultarles cómo logro llegar con una batería de 9v a +1.5v 0 -1.5v (2 pilas en serie) de manera sencilla.
Resumiendo...
Con ésto:
A ésto:
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Con cuatro díodos en serie con dos resistencias . . . pero no le veo el negocio :unsure:
pandacba
Rocker Bear
Desde el punto de vista del consumo, sin tener en cuenta las perdidas, convienen más las dos pilas, duraran mucho más, y si tenemos en cuenta las perdidas ni hablar.... 2/3 de la tensión se pierde, por la corriente del diodo...... que puede quedar
Perfecto, muchas gracias por los consejos. De movida descarto entonces lo que tenía en mente y paso al plan B, agregar un par de pilas 2032 para lo que necesito que dicho de paso, me resulta mucho más cómodo porque el espacio que tengo es muy limitado.
Gracias again =D
