Reemplazo de componente SMD en barra de sonido
Hola, necesido ayuda en cuanto a la reparación de la placa de barra de sonido pues dejo de encerder/funcionar. Una vez la abri me percato de restos de un componente smd el cual no se puede visualizar claramente el valor correspondiente. Adjunto imagenes de la placa y el area donde iba el componente smd. Como dato extra la barra cuenta con alimentacion de transformador de 19V. Un saludo cordial a la comunidad y gracias de antemano.
    254 KB · Visitas: 15
    214.4 KB · Visitas: 15
    228.9 KB · Visitas: 13
    101.9 KB · Visitas: 13
El valor de la resistencia se puede deducir. inferir. pero necesito hagas un dibujo a que elementos esta conectado...
Ademas debes indicar el tipo de resistencia 0603 0805... etc
Ademas debes indicar marca y modelo de el equipo
Saludos y gracias por responder Emilio el equipo es marca Simba, modelo SMB-103. No comprendo bien cuando mencionas los elementos a los cuales se encuentra contectado. Comentaba en el post que la entradad e corrienta de corriente es mediante uns trasformador de 19v (similar al de las laptop). El equipo lo conforman una barra y un subwoofer el cual va conectado a la misma mediante un unico cable (RCA). Desconosco el tipo de resitencia que pues solo consegui ver la pequeña muestra de la misma la cual adjunto en el post. Un saludo.
