Reemplazo de tiristores para Soft starter (arrancador suave)
Saudos amigo,
tenemos un SMC FLEX 210 No Cat. 150-F135NBD de Allen Bradley
y los tiristores se fueron a fuga,
los tiristores son los EUPEC T298N14TOF (298 A) que disparan unos a 5VD y otros a 11VD...
es posible reemplazarlos por otros "equivalentes"? que es lo mas que deberia de ver?
conseguirmos unos marca SEMIKRON con el mismo diseño fisico, pero soporta un poco mas de corrriente.... SIN EMBARGO LA CURVA DE DISPARO (Vgt VS Igt) No son las mismas
es decir el comportamiento cuando disparan a 5 y 11volts son distintos...
y la duda es que si la tarjeta controladora del SMC tendria problemas al momentos de reemplazarlos? debido a que al disparar a 5 y 11vd tendra una corriente de compuerta diferente al original y entonces la tarjeta pensara que no disparo o que esta en fuga.
** segun la grafica original cuando se presenta un vg de 5 volt tiene una corriente Ig de 1.1 A mientras que el de reemplazo a 5 en Vg la Ig no llega ni a 1 A... y cuando Vg es 11 Volts el original tiene una Ig de 5 A mientras que el de reemplazo la Ig no llega ni a 3 A
recopilando
EL ORIGINAL ES ESTE.... EUPEC 298N http://www.datasheetarchive.com/pdf/getfile.php?dir=Datasheets-10&file=DSA-194515.pdf&scan=
EL SEMIKRON QUE SEGUN EL DISTRIBUIDOR ES EQUIVALENTE ES SEMIKRON SKT 553 ... http://www.weltronics.com/pdf/pline/SEMIKRON/12783141476916.pdf
Y LA NUEVA MARCA INFINEON SEGUN EL EQUIVALENTE ES http://www.infineon.com/dgdl/ds_T348N_1_0.pdf?folderId=db3a304412b407950112b42f98a54c5e&fileId=db3a304314dca38901156a6033ae2188
recuerden que la aplicacion es para un SMC FLEX 210 que se fueron a fuga los tiristores...
Esto es un caso de ingenieria real señores...
Espero sus respuestas amigo
y cuales son esas diferencias?
porque no te comunicas con eupec y ves quie es distribuidor más cercano para comprar los originales?
Mouser es un distribuidor de esa linea de potencia
segun la grafica original cuando se presenta un vg de 5 volt tiene una corriente de 1.1 A mientras que el de reemplazo a 5 en Vg no llega ni a 1 A... y cuando vg es 11 Volts el original tiene una Ig de 5 A mientras que el de reemplazo no llega ni a 3 A
Para evitar problemas ponete en contacto con EUPEC incluso si pones en gogle eupec te van saltar un montón de dsitribuidores a los cuales podes consultar precio y formas de envio.
Te recomiendo que pongas el original
De todas formas eso puede tener o no mucha importancia habria que ver de cuanto es el motor, cuanto consume ya que generalmnte esos semiconductores son mucho más grandes que lo que se necesita y si entra en el rango del dispositivo no habra ningún problema
Investigando resulta ser que EUPEC ya no existe la compro INFINEON... soy de venezuela y aqui no hay distribuidores de esa marca, hay es de la argentina SKF... por eso requiero saber si es posible reemplazarlo por ese...
viendo en la pagina de INFINEON ese tiristor ya esta descontinuado segun vi el mas equivalente es el T348N.... el datasheet es http://www.infineon.com/dgdl/ds_T348N_1_0.pdf?folderId=db3a304412b407950112b42f98a54c5e&fileId=db3a304314dca38901156a6033ae2188
recopilando
Si Joséflames , sabemos distinguir la ingeniería real con la de un niño pretendiendo encender un led (y) . No nos subestimes ;)
Asegurate primero que los datos esos de corriente sean normalizados y no los MÁXIMOS
