Antes de cambiarlo por favor mirar que la salida no esté en corto y guambia si tiene una mica atrás que muchas veces el chasis es masa,a veces el colector de un transistor puede estar a vcc. Para mi si tenés esas precausiones retirarlo con un succionador es bastante sencillo.
Buenos días comunidad.
Debo reparar la fuente de poder del fusor de una impresora. El código del componente es H30R1602 que lo he encontrado por la empresa infinenon como IHW30N160R2.
Es extremadamente difícil de conseguir (de hecho imposible aquí en Uruguay), y quería conocer vuestra opinión respecto a sustituírlo por un MOSFET y un diodo, ambos de alta tensión, ya que es lo más parecido que se me ocurre.
Adjunto pdf.
Saludos ...
  • H30R1602-Infineon.pdf
    386.8 KB · Visitas: 28
Que tal.
En verdad no puedo dar muchos detalles sobre la impresora en si, salvo que es un toshiva laser color de alta gamma, por lo cual el fusor debe ser de cerámica. Me han enviado solo la placa fuente del fusor para su reparación.
La tensión de alimentación supera los 400V, ya que el componente en cuestión sigue a una etapa PFC y tiene un cerámico de 1.5KV en el colector... Es PWM.
China es es una excelente opción claro, pero hay urgencia para su reparación...
Muchísimas gracias por su interés. Estoy en este momento con ella para ver los daños que tiene. En breve subo foto de la placa y doy detalles de los avances. Por lo visto han metido mano y de mala manera...
Encontre un componente tipo microcontrolador con este número 39sf020, ya encontre su pdf, pero no se que es, podrian decirme que utilidad tiene y si lo puedo reutilizar para algo, o mejor lo tiro ...
Es una memoria "Flash" de 2Mb en formación 256 * 8 :rolleyes:
2 Megabit (256K x 8) Multi-Purpose Flash
Datasheet SST39SF020 dijo:
FEATURES:
• Organized as 256 K X 8
• Single 5.0V Read and Write Operations
• Superior Reliability
– Endurance: 100,000 Cycles (typical)
– Greater than 100 years Data Retention
• Low Power Consumption:
– Active Current: 20 mA (typical)
– Standby Current: 10 μA (typical)
• Sector Erase Capability
– Uniform 4 KByte sectors
• Fast Read Access Time:
– 70 and 90 ns
• Latched Address and Data
Mas de 100 años de retención de los datos grabados :eek: :eek: :eek:
Seguramente nadie aca si quedara aun vivo para conprobar esa información :angel:;):cool:
:LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
Att,
Daniel Lopes.
Hola a todos:
Quisiera pedir su ayuda para identificar este componente, lo he encontrado en varias PCBs principalmente en radios y televisores pero no he podido identificarlo ni saber su funcion, que son? existen datasheets de ellos?
De antemano muchas gracias.
Muchas gracias por la respuesta Daniel Lopes y Fogonazo :)
Ya veo, entonces por lo que veo en una búsqueda rápida en google, son una especie de filtros pasa-banda basados en cristales verdad?
Ok ya tengo info para estudiarlos entonces.
Muchas gracias.
