desarme una bateria de laptop y encontre un componente que no se como se usa, solo se que mide la temperatura pero no se como lo hace, busque en google su codigo s104kf6 y no encontre absolutamente nada, voy a adjuntar un par de fotos para que lo observen
    77.6 KB · Visitas: 52
    53.8 KB · Visitas: 53
una posibilidad:
es un condensador de tantalo, o tantalio no me acuerdo bien.
el valor es 0.1uf, la k es la ttension de trabajo o que el componente soporta y lo otro supongo que sea la tempertaura.
o:
es un termistor de 100k (de esta no estoy seguro).
eso no tiene polaridad..
espero serte de ayuda y si alguien tiene algun otro comentario hagalo y de ser necesario corrigan lo que escribi!
Son termistores de kapton.
Osea, sirven para medir la temperatura.
Son como termistores normales, pero tienen un recubrimiento de kapton.
Ojo si desarmás baterías, es muy peligroso hacerlo...
¿Para qué lo querés el componente?
ohh si es un termistor, varia su resitencia con respecto a su temperatura , lo usaria para adaptarlo a un pic16f88 y que la lectura salga por un par de 7 segmentos gracias
alexus dijo:
tan errado no estaba en mi segunda posibilidad no drix?
el componente si no entendi mal ESTABA en la bateria, para que no se...
buen dia!
No, un termistor es. No sé si de 100k o de cuanto, pero termistor es.
Se usan en las baterías de Li-Ion para controlar la temperatura, ya que son muy sensibles a esta.
Y los termistores de kapton son útiles especialmente en lugares de dificil acceso, ya que son bastante finos.
Hola a todos
Tengo un problema con un componente y es que no se que es.
No debe ser tan extraño.
El fabricante parece ser ST microelectronic
LLeva serigrafiado: DB3 - C735
Por favor a ver si alguien me puede decir que es o un equivalente... Graciasss
    4.8 KB · Visitas: 50
    5.3 KB · Visitas: 50
Es de un balasto electronico para tubos fluoresente de 105W
No funcionaba y al desarmarlo me encontre con una pista a modo de fusible volada y ademas un componente que desconosco que exploto por sus dos costados, investigando un poco encontre que puede ser un capacitor polyester, pero no estoy seguro, sobre lo que queda solo se alcanza a leer "K 25XX" la primera X puede ser un cero, y la segunda una F o una R, no se distinguen por que le faltan los pedacitos.
Adjunto las fotos del componente y el pedasito con la información.
Gracias de antemano
Sebastian
    48.3 KB · Visitas: 85
    148.8 KB · Visitas: 75
Acabo de revisar la hoja de datos pero el que aparece ahi es algo distinto.
Seria entonces un capacitor ceramico de 25pf ? puede ser?
Yo estoy acostumbrado a los otros, esos que son naranja y algo mas chicos, estos son asi por que son para alto voltaje no?
Edit: ahora encontre esto:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/149862/ETC/K250.html
me voy a volver loco jaja
"Silicon Bilateral Voltage Triggered Switch"
"Applications: ...Fluorescent lighting ignitors"
Pero ahi dice que viene en el packaje de los diodos
Es un varistor de 250V
Ojo que eso revento por una sobretension de linea --> es muy probable que tengas mas cosas quemadas.
Como el varistor es una proteccion, saca los restos del quemado, limpia el impreso y enchufalo. Si no anda --> ponete a buscar que mas se quemo.
Al varistor nuevo si queres soldalo al final de todo.
hola colegas tengo un problema con un osilador americano que es megafono y sirena a la ves y tiene un transistor tipo 2n3055 y no lo consigo por ningun lado me podrian ayudar a encontrar algo similar
el transisto es un 2n1560 y en ninguna casa de electronica consiguen una respuesta o el re-emplazo les agradeseria que me ayudaran con el tema
desde ya gracias
