Reemplazo de válvula en amplificador híbrido.
Hola chicos como andan?
Estaba por hacerme un amplificador híbrido para auriculares y me parecio interesante éste.
La cuestión es que tengo varias válvulas a mano pero no la que se pide en éste esquema.
La válvula es la ECC88 o E88CC la cual no la tengo entre las mías... Queria saber, que otra válvula podría utilizar?
Tengo por ejemplo:
  1. PY88
  2. EFI83
  3. PCL84
  4. 6U8A
  5. PCL82
Entre otras y la verdad es que no se si acá en Mendoza consiga la ECC88 es por eso que quería ver que posibilidades hay de que use una de éstas.
Espero me puedan ayudar y gracias.
    28.1 KB · Visitas: 53
No, ninguna de esas te sirve para esa aplicación. Podrías haciendo algunas modificaciones y para un solo canal usar la 6U8 o la EF183.
Utilizan esa válvula seguramente porque al ser de TV su precio debe ser bajo.
podria usar entonces las 2, la 6U8A y la EF183 para hacerlo estereo... que modificaciones tendria que hacer???
Espero me ayuden... alla se consiguen esas valvulas???
