Registro SCON
Hola tengo unos pequeños problemillas con este registro para comunicarme via serie con un sensor a traves del micro 8051 (AT89C51), concretamente tengo dudas en el RI, TI y REM. Estoy programando en el Modo 2. Segun dice en la tabla que os adjunto se habla de Modo 0 para RI y TI, en mi caso siempre deberia dejarlo a 0?? Y luego esta el registro REN, segun dice tiene que estar a 1 para conseguir la recepcion de datos, mi pregunta es si en el envio de datos da igual que este a 0 o a 1 o tengo que alternando el dato en el registro SCON segun este enviando o recibiendo. Tengo entendido que solo tengo que leer/escribir en el registro SBUF. Aqui os dejo el registro SCON
Muchas Gracias y perdonen las molestias
    65.4 KB · Visitas: 95
