Buenas tardes,
Estoy realizando un regulador de potencia, con DIAC y TRIAC y usando una red de retraso de fase, (100nF,10K,47nF y potenciometro de 250K).
Estoy usando el TRIAC BT137.
El problema es que este regulador, solo regula en los 5 primeros K del potenciometro, y despues la corriente se fija en un valor, y en el resto del recorrido no se mueve. De manera que la regulación solo me coge desde la Imax = 260 mA a Imin = 188 mA. Estoy usando para probar una bombilla con Imax = 267 mA.
Bueno, eso cuando no le da por hacer cosas raras, como fijarse en una corriente y no moverse, o que cuanto mayor sea el valor de la resistencia del pote, pase mayor intensidad (????)
En uno de los montajes conseguí una regulación buena, que no llego a apagar la bombilla, pero tuvo más recorrido, pero duró un suspiro, y al volver a encender, otra vez igual.
He revisado el circuito mil veces, y creo que todo esta bien conectado, he cambiado todos los componentes, varias veces, hasta el BT137 por un BT136.
¿Alguien me puede ayudar a saber por donde estoy metiendo la pata? Puede ser que los TRIACS sean de baja sensibilidad en la puerta, más indicados para encendidos y apagados que para regulación?
Estoy algo perdido.
Muchas gracias,
Estoy algo perdido.
Muchas gracias,
