Hola a todos en primer lugar me llamo Carlos y este es mi primer post. Bueno les comento:
Tengo que controlar para un proyecto en la escuela la temperatura de un horno electrico (0ºC -- 900ºC) mediante un PIC 16F87 bueno la verdad esk creo k tengo bastantes cosas pensadas pero algunas no tengo claro que sean correctas. Las idea es sondar la temperatura con una termocupula tipo K, acondicionarla con un integrado ad595 introducirla al pic programarlo para que regule la temperatura segun una serie de puntos de temperatura y tiempo (creo k unos 16) introducidos por teclado (lo de la programacion cuando acabe la parte analogica jeje) y despues controlar la potencia entregada a las resistencias del horno mediante triacs.
Esto es lo k he pensado para hacer el proyecto, ahora bien tengo alguna duda respecto de el acondicionamiento de la señal del termopar puesto que la tension k me da el AD595 oscilara entre 0V-9V mas o menos y la señal al PIC tendra k ser de 5V tengo pensado introducir un circuito con operacionales convertir esos 0-9V a 0-5V, les parece buena idea?.
Y mi otra duda es que no domino muy bien el tema de la potencia, necesito regular la potencia entregada a las resistencias (funcionan con 220V) para conseguir que la temperatura suba deacuerdo a los puntos introducidos por teclado (es decir,por ejemplo si yo introduzco por teclado quiero 400ºC en 2 horas, y que se mantenga la temperatura durante otras 3 horas mas y luego se apage. En este caso el PIC deberia dar dejar pasar toda la tension de la red a las resistencias mediante el control de los triacs durante dos horas hasta alcanzar los 400ºC y luego reducir la tension entregada al minimo para no perder temperatura durante 3h y luego cortarla del todo) .¿¿como podria hacer esto con triacs?? Me refiro a analogicamente quiero decir que por ahora solo me interesa la configuracion del circuito fisico, de como programar el regulador ya me encargare mas adelante.
Igual no he posteado en el lugar adecuado pero como esto es sobre varios temas me parcecio lo mas correcto ponerlo aqui si no es asi lo siento.
Weno perdon por lo largo del post espero haberme explicado bien. Si alguien puede ayudarme se agraderia enormemente.
Saludos y Gracias por adelantado.
