Buenos dias.
Para un trabajo en la universidad, hemos diseñado un circuito que con la ayuda de un secador de pelo y una plaza peltier, regula la temperatura de un sensor de temperatura con una placa Netduino.
Estaba realizando pruebas para afinar el funcionamiento del software, y resulta que de forma aleatoria cuando se debe activar el secador (a través de un relé) se activa el relé pero el secador no funciona y pierdo conexión con el ordenador (Teniendo que reiniciar la ejecución del programa).
Queda destacar que en general el circuito funciona correctamente, pero hay veces que ocurre lo comentado anteriormente.
Sería de gran ayuda que pudieran decirme alguna causa que se les ocurra de que esto suceda.
Gracias por su tiempo, como se puede observar no tengo muchos conocimientos de electrónica
Tanto el secador como la placa Peltier se activan a raves de un relé (Un relé para cada uno). La placa Peltier esta conectada una fuente de alimentación conectada a la corriente eléctrica doméstica y el secador conectada directamente a la corriente eléctrica doméstica
