Hola a todos.
Resulta que estoy intentando arma el siguiente regulador:
Ahora, quisiera hacer unos pequenos ajustes, copiando algo que tengo en un libro.
Quiero meterle un switch al comienzo pues... para poder prender o apagar el regulador.
Adicionalmente me gustaria meterle un LED (con su resistencia/capacitor correspondiente) que se ilumine cuando este prendido.
Las preguntas que tengo, si son tan amables de colaborarme con ellas, son:
1. El switch no tiene nada "raro" verdad, "raro" en el sentido de tener en cuenta alguna consideracion? Es decir que lo puedo poner al comienzo y no me toca hacer formulas de nada?
2. El LED donde seria recomendado meterlo, al final en la cola o...?
3. Como se supone que este regulador alimentara con 5V a un entrenador de un PIC (16F84a), si le meto el LED este gastaria un poco de esos 5V y ya no le estaria llegando los 5 completos al circuito del PIC sino menos? Puede yo creo que ser una pregunta demasiado tonta (atinaria a pensar que si se consume algo de los 5V!) pero no se si en caso de chuparse algo de los 5V este valor es despreciable o si deberia tenerlo en cuenta y modificar el circuito o algo asi para que de pronto pase 5.XV, donde .X sea lo que necesite el LED.
4. La introduccion al circuito dice "A la entrada de tensión puedes aplicarle desde 6 hasta 12 Volts de corriente continua".
4.a) Que pasa si le aplico 5,4,3,2 voltios? Pasaria esa cantidad o estaria corriendo riesgo el circuito?
4.b.) Y si le aplico 13,14,15? Lo estaria sobrecargando y empezaria a oler a humo?
4.c.) Y que tal si le aplico corriente alterna como la de un outlet de la pared?
Yo realmente ya en la breadboard arme otro regulador (aunque uno muy picho en mi opinion, ya que segun la entrada es la salida, por ejemplo al meterle 9V me daba 2V de salida, en cambio este circuito que muestro en el presente post me "promete" siempre pasar 5V... lo que me parece muy interesante) y le meti el switch al comienzo y el LED al final y funciono (aunque casi no consigo que funcionara el switch!!) pero igual no se bien si quedo OK o este realmente a punto de quemarse o algo por el estilo...
Muchas gracias por su tiempo!!!
