Saludos. En esta ocasion quiero aportar un diseño que hice para controlar la velocidad del minitrepano que uso en la confeccion de las PBC.
Este regulador nace de la inesxistencia de ningun sistema electronico que funcione como este.
Inicialmmente use un regulador lineal regulable de tension pero no me resulto satisfactorio por que al ajustarlo a la velocidad deseada en vacio ocurria que no tenia suficiente torque al hacer el taladro y si lo ajustaba a la sufificente velocidad en vacio para que no se quedara frenado al taladrar resultaba demasiado rapido y en ocasiones se me rompia la broca al iniciar el orificio y ademas seguia produciendo el odioso efecto de perdida de revoluciones al friccionar la broca contra la PBC.
Es por esto que al final decidi realizar un regulador que funcionara como yo deseaba.
La enorme ventaja de este circuito es que funciona automaticamente manteniendo el taladro a baja velocidad en vacio suministrandole 9 voltios lo cual alarga la vida del motor y hace muy comodo realizar el orifico sin que la broca patine saliendose del punto de aplicacion al taladrar.
En cuanto que la friccion genera fuerza contramotriz el circuito le suministra de forma proporconal una mayor tension y por consiguiente mas corriente.
Esto lo hace por particion de fase de manera que si la friccion es poca no pasa la onda completa y si es mayor pasa mas cantidas de la corriente pulsante de 15 voltios.
El circuito es simple pero muy eficaz, lo cual es una maxima que yo siempre tengo muy en cuenta a la hora de diseñar buscando el maximo rendimiento con la minima complejidad.
Como decia Marco Aurelio "Simplicida y primeros principios".
Espero que mi circuito sea de utilidad para todos los que se dedican a fabricar PBC haciendo mas comodo la labor de perforarlas y evitando rotura de brocas.
