Regulador de Watts ?
Buenas,
tengo un circuito al que estoy sometiendo a pruebas,
la duda es si existe algún regulador para regular los Watts (limitar) o alguna conexión en paralelo de resistencias o algo así para crear un limitador que evite que entre demasiada potencia.
Gracias ...
Es muy poco lo que se puede decir porque no dijiste que equipo es, que alimentacion lleva, etc.
Para equipos conectados en CA una solucion tradicional y muy economica en el taller de reparacion es conectarlos en serie con una lampara incandescente.
Para limitar la potencia deberás limitar uno de sus dos factores, la corriente o la tensión aplicada y ésto depende de qué estás "alimentando" y con qué. Tal como dice chclau, algo que sirve es colocar una carga en serie ya que entre ambas comparten la tensión que se aplica al nodo y a su vez reducen la corriente ya que se suma el valor óhmico de ambos.
Usá las leyes de Ohm para calcular valores y potencia disipada y así estar seguro qué podés conectar.
Si... necesitamos saber que circuito es el que está sometiendo a pruebas. Conocer si se trata de AC o DC. Aveces en circuitos AC podemos limitar a la mitad de la potencia con un simple diodo... y para hacerlo ajustable por ejemplo con potenciómetro se usa un triac. Saludos
