Rehacer radio valvular Philips BE-362-U
Hola a todos vengo como nó... con una duda ó problemilla me regalaron... por decirlo asi una radio PHILIPS BE362-U la radio se ha tirado ala intemperie 2 años lluvia sol etc... se la pedi a un familiar me dijo que no que funcionaba vale.... la cogio un dia mi tio y la enchufo que paso que exploto :eek::loco: se lo dije pero..... ya sabeis como son estas cosas basta que la pidas para que te digan que nó y ahora me la da !!!no funciona a explotado¡¡¡ no se que hacer ahora por que condensadores y etc no funcionan, soy nuevo en esto y no se si rehacerla :confused: ó comprar algún pcb kit de radio que no se si lo habrá que me recomendais compañeros, sin que me explote claro :D:D
un saludo
Por lo pronto consigue el diagrama y algunas fotos de buena calidad de tu radio "Explotada"
Hola,
gracias a los dos por contestar tan rapido(y)
voy a poner alguna fotos después de la explosión termonuclear ;) el aparato esta un poco tocado pero... bueno he quitado algunos condensadores y demás cosas la mayoría no funcionan
no he podido descargar los planos dos metros, me pide dinero:confused: que me de de alta no se, no se :confused:
gracias de nuevo
un saludo
    80 KB · Visitas: 39
    96.3 KB · Visitas: 35
    78.4 KB · Visitas: 33
    81.3 KB · Visitas: 35
    68.6 KB · Visitas: 31
Oh my good - ¿ Hiciste un dibujo antes de retirar todo eso ? Cómo para poder volver a colocarlo en su lugar :eek:
Bueno vamos a lo práctico , te vas a bajar los datasheets de las válvulas para ver cuales son sus filamentos y poder medirlos (y)
Hay otros sitios para buscar el diagrama , ese lo puse solo como ejemplo.
Saludos !
Hola a todos , !Cielo Santo! , desarmaste todo el , ? documentaste bien tudo como antes? , y haora ? como pretendes rearmalo? , deverias premero ir canbiando los conponentes despues de averiguado que realmente son rotos o dañados uno a uno. desafortunadamente multiplicaste tu trabajo de mantenimento por 1000. En la premera foto puedo mirar un hueco en lo capacitor electrolitico de aluminio fijado en lo canto derecho de lo chassis , quizaz el exploto por ay.
Bueno si lo filamento de las valvulas o tubos no si quemaran o dañaron quizaz es possible rearmar ese puebre equipo.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Buenos días.
En la última foto que has publicado se ve una etiqueta en la que claramente pone 110-127V, al conectarla a 230VAC has provocado una pequeña explosión nuclear :cry:.
Después, te has dedicado a canibalizar a la pobre Radio y la has convertido en un montón de piezas sueltas :cry:
Ahora te queda lo más difícil, rehacer el equipo, sí o sí necesitarás el esquema original.
El trabajo que tienes por delante no es nada fácil, será un toro difícil de lidiar
Suerte con la faena Maestro :)
Sal U2
bueno.....mmmm vamos a ver por donde empiezo
DOSMETROS no no he echo ningún dibujo crei que en radio museum lo iba a poder bajar al final me tendre que dar de alta, vale me bajare los datashet, que sitios hay mas para ver el diagrama??
Daniel Lopes pues si creo que exploto por ahí por ese agujero según dijo mi tio olia como a polvora quemada no lo vi en vivo pero fue muy muy fuerte, gracias por lo animos
miguelusque no he sido yo que la radio era del suegro de mi tio la tenia en una droguería si levantase la cabeza le endiñaba dos tiros seguro, si ya la he canibalizado eso se me da muy bien volverla a hacer es un reto, pero bueno a base de calambrazos y explosiones se aprende ??? ó moriré en el el intento???
gracias a todos y gracias por los animos que harán falta
os tendre al tanto
Date una vuelta por aqui :
Sitios de esquematicos y manuales de servicio para descargar gratis
Aqui te dejo uno que no es exactamente , pero para que te vayas dando ina ideota , el tuyo lleva llaves para 4 ondas :
Y éstos son Philips , que no son idénticos al tuyo , porque éstos SI tienen transformador de alimentación , pero éstos tienen llave selectora de bandas . . .
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=1825
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=1827
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=1829
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=1823
Son todos de aqui , dónde seguramente haya otra de otra marca idéntica a la tuya . . . a buscar :
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schempage.php?cat=6
Buenas caballero, acabo de adquirir ese receptor averiado, y tendre que meterle mano en breve, ¿ese esquema que pusiste ahi es el mismo de esta radio? lo digo por que en radiomuseum hay un esquema que se ve fatal. mil gracias.
No ten entiendo, ¿quieres decir que suba el esquema de radio museum?
Es este concretamente:
El esquema que puse en la foto la radio es un poco diferente la forma, pero se llama tambien BE392U de philps.
  • vdocuments.mx_be-362-u.pdf
    1.1 MB · Visitas: 10
