Relé controlado por bluetooth
Buenas
Estoy haciendo un proyecto y necesito crear un dispositivo A que al solo hecho de conectarse con un dispositivo B vía bluetooth active un relé y que se conecte desde los 10 a 15 metros de distancia.
Agradecería mucho cualquier tipo de información.
Mmmm. . . HC-03/4/5/6 + MCU con UART, aunque si usas la HC-05 creo que hay un pin que cambia al emparejar el dispositivo, tendría que probar si funciona pero sería más tarde.
Cuando envías cualquier cosa por el puerto serie bluetooth sale la trama por la uart, pones allí un monoestable redisparable y...
si pudieras explicarmelo mas simple o con algun diagrama me serviria mucho aun que investigare tambien por mi cuenta para aprender lo basico sobre circuitos, ademas espero que hacer este proyecto no sea muy caro ya que soy estudiante y no tengo un muy alto presupuesto.
Saludos y muchas gracias por tu respuesta de verdad estoy muy agradecido.
sabes, voy a buscar un programa que simule circuitos, si conoces uno podrias recomendarmelo?
Muchas gracias por tu respuesta investigare que es un monoestable redisparable y tambien un uart. :unsure:
Que compres un modulo bluetooth y en la salida RX le conectas algo que se active al recibir datos.
Como esa señal será un tren de pulsos, que sea un monoestable redisparable o un simple condensador y un transistor que active l relé.
