Hola tengo dos preguntas en realidad. La primera es: de cuanto debe ser el rele a colocar en lugar del led con la resistencia? La otra es: he visto plcas ya montadas que traían 2 potenciometro, cual seria su lugar y que funcion tendria?
Link del circuito:
https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/temporizadorvariable.htm
Gracias de antemano y saludos.
Entre la salida del 555 (Patilla 3) y el relé...va un transistor BC 548 (el transistor más barato y asequible que hay) en circuito seguidor de emisor.
La base del BC 548 (Pata del centro) va conectada a la salida 3 del 555.
El emisor del BC 548 (Pata de la izquierda, si "acostamos al BC 548 hacia abajo y lo miramos por la parte de las patas)...va directamente a la bobina del relé. (La otra pata de la bobina del relé, va directamente al negativo de la alimentación).
El colector va conectado directamente al positivo de la alimentación.
Recuerda que en paralelo con la bobina del relé va un diodo conectado "en inversa". De manera que el positivo le lleque por el cátodo. Se hace para que las extracorrientes de la bobina del relé no se carguen al transistor. Ese diodo se debe poner en todos los casos.
De esta forma le puedes conectar practicamente cualquier relé cuya bobina funcione a la misma tensión que la fuente de alimentación.
Sin ese transistor, la bobina del relé debería ser de más de 270 ohmios (= relé caro).
Con ese transistor la bobina del relé puede ser de las más modestas, de 78 ohmios (=relé de los más baratos).
El BC 548 vale solo 12 céntimos de euro. Vale la pena ponerlo entre el 555 y el relé. Porque ahorra mucho dinero y de paso, no se calienta la salida del 555. Que además, podría destruirse.
