Reparación de amplificador Aries 024 con Stk016.
Hola, estoy armando un amplificador antiguo y el circuito Aries 024 con un amplificador stk 016, me podrían decir por donde entra la alimentación ?
Gracias !!
pandacba
Rocker Bear
Tiene borrada la serigrafía la placa? porque viene perfectamente marcada, con el valor de tensión.
La tensión de 38V ingresa por la pata 3 del STK y la masa va a la pata 1 del mismo
La señal ingresa por el pin 6 a través de un electrolitico 2.2uF.
La salida es por la pata pata 2 a través de un capacitor de 2200uF a parlante de no menos de 8 ohms
Ojo no se te ocurra conctarle un parlante ni de 6 y menos de 4 ohms porque se te muere
Entrega 15W con esa alimentación
Sos de la City? En todo caso hacercate por Aries en la calle Santa Rosa entre Rivera Indarte y Gral Paz, llengo hacia Gral Paz esta a mano derecha.
Todavía vende las carpetas, así que te puede sacar una copia del esquema
Tengo el transformador con tap central
Me podrían mandar el diagrama del circuito de conexionan ?
pandacba
Rocker Bear
El transformador deberia ser de 2 X 27Vac, a cual circuito te referis a la aries 024 o a la fuente
