Reparación de Grabadora ochentera
¡Hola amigos!
Un gusto saludarlos.
Les quiero contar que encontré tirada en un basurero una linda radio cassette ochentera. Según su dueño estaba inservible, pero en esta vida nada es inservible así que me la regalo y me fui con la convicción que volvería a sonar.
La desarme y revisé, y claro, no daba señales de vida. Seguí sacándole polvo, telarañas, barro, grasa etc.., hasta que SONO!, valió la pena el esfuerzo y haber decidido rescatarla.
Ahora quiero dejarla funcionando al 100%, pero para eso debo solucionar un par de cosas que espero me den sus siempre sabios consejos.
Por supuesto, aclaro que soy un aficionado que maneja conceptos básicos de electrónica pero con mucha paciencia ;)
*** V I D E O ***
La radio es una Electra modelo Nº 401
Power consumption:
9.5 W
AC 120V 60Hz
AC 220V 50Hz
DC 6V
Esto le pasa:
  • La radio AM funciona OK
  • Casetera no funciona: correa cortada y ruido de masa al tocar teclas y cabezal.
  • Radio FM funciona, pero suena despacio, el led rojo FM Stereo no enciende.
Quedo atento por su ayuda,
Revisa que la cabeza lecto/grabadora se encuentre correctamente soldada a los cables que le llegan.
Sin cassette , tapa abierta , accionas el seguro de grabación a dedo , entonces : Record - Stop - Record - Stop unas 10 veces y vuelve a probar ;)
dado que no creo que encuentres ya la banda comercialmente podrias probar con una liga que no es lo adecuado. pero creo te podria servir una camara de llanta de una moto que no sirva cortarla que te quede como una pulsera y probar si es el radio adecuado esto es solo una sugerencia para ir probando. suerte
Gracias por las gentiles respuestas.
Buscaré las correas y revisaré las soldaduras del cabezal.
Porque la FM suena tan despacio y no enciende la luz roja "FM STEREO"???, por donde puedo empezar revisando???
Hola!
Veo que no tiene antena, podría ser la causa de que la FM no suene o suene poco. Prueba con un trozo de alambre.
Edito: acabo de ver el vídeo. Quizá sólo sea suciedad en los contactos. No recuerdo si el condensador variable también era para la FM o sólo AM. Pero son delicados y el tiempo no les sienta bien, menos aún el polvo.
Suerte!
Buen dia,el ruido que se escucha al tocar el mecanismo se debe a que este no esta conectado a masa,(negativo de la fuente) Con respecto a la Fm,deberias comfirmarnos si capta mas de una emisora,pero es muy probable ,que ademas de ocurrir lo que algunos colegas te comentaron,tengas algun filtro ceramico de 10,7 Mhz en mal estado, eso era una falla tipica en estos equipos.
Bufffffff ahí que invertir mucho tiempo,paciencia y dinero en esa radio para dejarla al 100% pero si aun asi quieres seguir adelante,empezaria por buscar su manual de servicio y después desmontar una a una todas sus piezas,limpiarlas,comprobar que están ok y volverlas a montar,solo asi podras dejarla ok al 100%,suerte.
Hola!
Suerte!
Te refieres a este condensador?, como lo limpio?
Si, suenan todas las emisoras, pero a muy bajo volumen
...tengas algun filtro ceramico de 10,7 Mhz en mal estado, eso era una falla tipica en estos equipos.
En la foto, cual es el filtro al cual te refieres?
El bajo volumen puede deberse a muchas cosas antes que sea un problema en la parte de RF, en esos equipos es necesario que este la antena conectada, la diferencia de sonido es mucha en AM y FM? tal vez pudiera ser la parte de audio, como bien te dijo el Griego, el ruido es falta de masa en la platina del casette, el cabezal suele tener cuatro cablecitos más la malla que debe ir conectada al cuerpo del cabezal
Buenas.
A parte de revisar los cables del cabezal, por si se ha soltado la masa y revisar lamasa de la mecánica.
Insisto en la prueba que te aconseja Dosmetros.
Se trata de trata de accionar varias veces seguidas el conmutador de grabación, que si está sucio te pudede dar todos esos síntomas que estás notando.
Amigos, muchísimas gracias por todos sus consejos.
Le cuento que después de seguir sus recomendaciones, finalmente la solución estaba en dar un pinchazos a algunas soldaduras frías (miren el video) que lo mas probable por "la edad" de la radio y por las condiciones en que la encontré (la basura) no hayan estado haciendo el contacto correcto: la frecuencia FM ya suena al mismo volumen que la AM, voy bien (y)
Ahora solo queda corregir la casetera. Buscaré la correa en el comercio para verificar el funcionamiento. Lo primero sera reparar el ruido de masa con las sugerencias que me han dado.
Una vez que haya resuelto "lo del ruido", quiero poner una entrada para conectar pendrives, celulares, etc..., es posible hacer eso??, me refiero a la instalación de una hembra stereo de plug chico para conectar un cable que me permita conectar esos dispositivos y aprovechar el ampli de la radio...así mezclo "lo viejo con lo nuevo" :)
chagolkt dijo:
no se kual sea tu motivación para dejarla al 100
Hola, amigo. Mi motivación es solo por "nostalgia" y de paso contribuir un poco en reciclar elementos que parecen inservibles. Como mencioné al comienzo, esta radio fue rescatada de un basurero, por lo que pensé que seria buena idea "revivirla".
Tu idea me parece muy buena. Ojala pongas algún video o foto para ver como quedó tu creación híbrida: un aparato digital con apariencia análoga.
Si quieres ponerle una entrada para MP3 o lo que te apetezca, la manera más simple es localizar por dónde entra la señal de audio al potenciómetro de volumen e intercalar un jack de 3,5mm con conmutación, algo como lo de este diagrama adjunto.
La idea es cortar las pistas que llevan el audio al potenciómetro, y las que vienen de las etapas anteriores entrarían por las patas 4 y 5 del conector y saldrían hacia el potenciómetro por las patas 2 y 3.
De esta manera, cuando instertes tu jack, se desconectaría el audio que viene de la radio ó cassette, y pasaría directo al control de volumen y sección de potencia tu audio externo.
    3.1 KB · Visitas: 7
¡Hola amigos!
*** V I D E O ***
Power consumption:
9.5 W
AC 120V 60Hz
AC 220V 50Hz
DC 6V
Esto le pasa:
Hay en Argentina en el barrio de Balbanera, en la calle Boulogne sur Mer, esquina Valentín Alsina una casa que aún tiene correas --> Teléfono 011-4865-4226 , por ahí te mandan una encomienda con varias correas, incluso algun cabezal.
Localizador de Google MAP ---> 9HVV+R6 Buenos Aires
No lo quiero liar a usted pero trataré de explicarle....
En una emisora de FM estereo, cuando la señal de entrada es baja o imperfecta, no alcanza la amplitud, para decodificar la señal de 19khz que viene como sub-portadora, que se usa para separar los 3 canales, entonces solo se escucha en MONO.
¿ que 3 canales ? A ,B , AB :LOL: ;)
Si , la historia completa es una risa , un muchacho amigo estaba reparando un grabador de esos grandes que en cassette solo andaba un canal.
Le había cambiado integrado de salida , llave selectora radio-cassette , integrado del pre y no se cuantas cosas más y seguía sin audio un canal del cassette , todo despeinado , cara de loco , los anteojos en la punta de la nariz , lo miro , me siento , pongo el aparatazo sobre mis piernas , saco cassette , meto dedo para accionar el seguro y le mando récord stop varias veces a lo loco , quito dedo , meto cassette y le doy play ...ASUNTO SOLUCIONADO ... la llave de cambio record-play se ensucia al no usarla , sus contactos bañados en plata se ponen negros , es imposible desarmarlas para limpiarlas y cambiarlas sería un desastre !
Mi amigo quedó con cara de loco sonriendo porque se lo había arreglado
Estimados, compré hace poco una grabadora y reproductor Panasonic RQ-314S, supuestamente nuevo y sin uso, se lo ve así.
Hoy le puse pilas y me dispuse a probarlo con un Cassette, y me encuentro con que con y sin cassete hace un fuerte ruido, como saturación o zumbido, no sé cómo explicarlo.
E
so pasa en vacío también, solo no se nota si el volumen está casi al mínimo.
¿Me pueden ayudar?
Buenos días.
¿Siempre hace el ruido? ¿O solo en "TAPE"?
Serían bien recibidas fotos del aparato.
Pruebe una cosa, introduzca una cinta, no hace falta que esté enchufado, meta la cinta, accione las teclas "PLAY-REC" a la vez varias veces seguidas.
Ahora saque la cinta, enchufe el aparato, enciéndalo y compruebe si persiste el ruido en aparecer o ha cambiado de alguna manera.
