Reparación de organo Welson
Buenas, compre hace unos años un organo Welson en un mercadillo, inicialmente funcionaba correctamente , pero de un día para otro dejo de funcionar.
Con el multímetro he estado testando a ver si había comunicación entre componentes y aparentemente está todo bien.. Pero como indico mis conocimientos son muy básicos y estan oxidados en alguna parte de la memoria.
Subo algunas fotos, a ver si me podéis indicar alguna prueba a hacer para verificar si el problema puede ser de la fuente.
De esta fuente salia una maza de cables al organo y un par de cables tojo/negro a un par de altavoces que lleva el organo.
Gracias de antemano.. Un saludo
    288.3 KB · Visitas: 7
    255 KB · Visitas: 8
    318.2 KB · Visitas: 8
    284.6 KB · Visitas: 8
1) Llegaste a medir voltaje en algun lado?
2) la otra parte del organo?
3) el fusible se encuentra en buen estado?
4) la llave de encendido funciona bien?
A ver si me se explicar, el primer síntoma que note fue que el led del interruptor no se encendía (en la 4 foto lo he sacado de su sitio para ver si la conexión es buena y así lo parece).
De los tres cables que entran, uno va a masa (marrón).
El segundo (verde amarillo) se conecta a la placa por abajo y el tercero (azul) se conecta al (¿transformador?) la bobina con cable de cobre.
Esta conexión se puentea con otro cable (negro) que va a una pequeña placa donde está conectado el led.
Ésta placa tiene una "¿resistencia?" (imagen 5) y salen dos cables, blanco que va al transformador y marrón que va a masa.
En la parte alta del transformador , tenemos 3 cables que van a placa , y ahí ya me pierdo , pasan por una serie de resistencias y luego van a los 4 condensadores grandes que imagino serán para la amplificación de sonido.
Por otro lado he leído que es peligroso el tocar fuentes de alimentación incluso desconectadas ya que los condensadores almacenan carga y pueden dar una buena sacudida.. ¿hay alguna forma de descargarlos?
Así que apenas he puesto el multímetro en diferentes posiciones viendo si pitaba indicando la continuidad.
Mis conocimientos son como digo muy muy básicos por no decir casi nulos.
Si sabéis de alguna web en la cual pueda aprender de estos temas o de algún canal YouTube os lo agradecería.
Gracias.
    373.4 KB · Visitas: 4
    425.6 KB · Visitas: 2
    276 KB · Visitas: 3
    313.8 KB · Visitas: 4
    203 KB · Visitas: 4
